misure interne cannotto
Aperto da ciroix, Ottobre 18, 2007, 12:44:26 PM
ciroix
qualcuno mi saprebbe dire le misure interne del cannotto?
diametri superiori e inferiori e distanza tra i due e lunghezza e diametro del cannotto, tutte misure interne
spero di aver detto bene ;D
grazie mille
mattia610
i diametri sono 30 e 26...il resto non lo ricordo..
XR650sm - XR600r
Per CiroIX questo ed altro (non pensate male):
P.S. Le quote contrassegnate con l'asterisco rosso sono certe, le altre le ho prese con una certa difficoltà avendo le boccole dei cuscinetti montate ed utilizzando solo un semplice calibro.
P.P.S. Scusa la qualità del disegno, l'ho fatto a mano usando quella che qui a Turinlandia definiamo "carta da formaggio".
P.P.P.S. Giuseppe, nota bene che per prendere le misure ho dovuto smontare tutta la moto....................;D
Piero non sapevo fossi un mago con CAD! :D
ciroix
piero sei un grande grazie mille ;)
p.s. ora puoi rimontare la moto ;D ;D ;D ;D
orso
Citazione di: ciroix il Ottobre 21, 2007, 22:29:18 PM
??? ??? e cosa la rimonta a fare ??????? prima deve alleggerire l'interno del canotto,dal materiale,che sicuramente troverà in eccesso. :P :P :P :P :P :P :P :P :P
ciroix
piuttosto se vuoi ti mando le foto dell'idea che mi è venuta in mente, le avevo pure postate ma purtroppo sono sparite dopo quel giorno in cui il forum ha dato forfait ;)
dome966
Citazione di: ciroix il Ottobre 22, 2007, 08:46:13 AM
...... aaaaaaciroixxxe: ariposssstale  :D :D
Dome
Me le ricordo, però considera che io ho già le piastre con avanzamento (e avancorsa) variabile. ;)
ciroix
 :D :D :D acciroics si vuole ammazzare...
Ciao CiroIX, premetto che confermo ciò che dissi qualche giorno fa riguardo le modifiche sulle misure geometriche dell’avantreno, condivido ciò che scrisse Stefano80 e quoto quello che ha scritto Ricky........
........rischi di perdere il bandolo della matassa e soprattutto rischi di farti male, troppe variabili in gioco!
Comunque, visto che mi appassionano i lavori fai da te, soprattutto quando c’è da far truciolo (in questo io non sono capace purtroppo) e visto che uno dei miei principi sacri è: fare qualcosa solo per vedere se funziona.......ti volevo spiegare perchè la soluzione da te proposta è meglio non prenderla in considerazione.
Capisco che il concetto è quello di rendere variabile l’inclinazione del perno tramite l’interposizione di boccole, devi però tenere in considerazione il fatto che il dimensionamento di tutto il cannotto originale è ottimale per le esigenze d’utilizzo specifiche per il quale la moto è orientata (chiaro no? ;D), perciò, mentre è possibile ridurre le dimensioni interne del cannotto tramite boccole (non è questo il caso e comunque è cosa da non fare!), non è invece possibile aumentarne le dimensioni se non segando via la porzione anteriore di telaio per saldarne una più grande, logicamente questa è una soluzione che qua non prenderemo in considerazione.
Quindi, per poter riposizionare i cuscinetti, si renderebbe necessario utilizzare delle boccole come quelle da te schematizzate, a questo punto dovresti togliere le piste originali dalle loro sedi e mettere al loro posto le suddette boccole fissandole con delle viti e rimontare al loro interno le piste, logicamente con un’altra inclinazione, considera anche che per avere più configurazioni dovesti farti fare più boccole con sedi dei cuscinetti con differenti inclinazioni, comprare altrettanti cuscinetti per piantare in ognuna di esse le piste e smontare e rimontare l’avantreno fino a trovare un assetto soddisfacente.....:-[
Siccome per il principio che ho enunciato prima (quello "molto" chiaro) i cuscinetti dovrebbero avere le stesse dimensioni degli originali, appare ovvio che questi si posizionerebbero si all’interno delle nuove boccole, ma al di fuori (sopra e sotto) del cannotto del telaio, con un incremento in altezza di una ventina di millimetri per parte.......anche le piastre dovrebbero poi tenere conto di questo ingombro maggiore ed anche il perno dello sterzo dovrebbe essere fatto ex novo più lungo dell’originale, a questo punto potresti anche avere dei problemi col serraggio degli steli........
.....insomma, davvero un bel lavorone, fattibile ma complesso e costoso.
Comprendo che sia più facile spiegarlo con un disegno che con una descrizione scritta, però credo che il problema possa risultare chiaro lo stesso.
In definitiva sono convinto che un risultato meno invadente e più veloce (oltre che più economico) lo raggiungeresti con le semplici bussole che variano l’avanzamento delle piastre come quelle che ho io e che puoi vedere nel mio topic nel riepilogo dei pesi.
E’ anche chiaro che se ti servono le misure delle mie puoi tranquillamente farmi un fischio.....vorrà dire che rismonterò di nuovo tutta la moto per rilevarle........ ;D
Piero
ciroix
grazie mille RC30 della spiegazione chiarissima, senza bisogno di disegni mi rendo sempre più conto di quanto matte siano le mie idee ogni tanto, ma in effetti se in passato nessuno avesse azzardato non avremmo mai scoperto niente e se nessuno avesse mai avuto il coraggio di sperimentare... beh Michelangelo per esempio avrebbe dipinto il pavimento e non il soffitto della cappella sistina ;D ;D ;D
comunque per tornare al discorso il lavoro sarebbe molto più complesso di quel che sembra con miglioramenti incerti e forse addirittura peggioramenti, diciamo che per ora mi avete dissuaso ;D ;D ma non è detto che in futuro non migliori la cosa e ci che provi ;D ;D ;D
intanto vediamo se riuscirò a fare le famose piastre con avanzamento variabile ;)
grazie a tutti per avermi tenuto sulla retta via ;D ;D ;D
