tagliando sospensioni
Aperto da macimaci, Ottobre 20, 2007, 16:37:50 PM
fede954
Aspetta rikyx che ti consiglierà meglio, ma per me la tua forcella ha sicuramente qualche problema... da originale il livello dovrebbe essere a 120 mm dal bordo dello stelo tutto abbassato dopo una ventina di pompate e 5 min. di riposo...
3motori
cavoli, con 150mm di livello, a momenti manca olio!!! se e' dura nell'affondare, o hai veramente sbagliato olio, o ci sono montate molle piu' dure per piloti piu' pesanti. i registri come sono? svita tutti i click delle viti sui tappi superiori e inferiori prima di cambiare ancora l'olio,poi provala...  anche la fase di estensione e' condizionata nella compressione se i registri dei tappi superiori sono troppo chiusi!
3motori
le molle sono stand.  ho 18 click di compr. e 15 di est. (dal tutto chiuso) l'olio è wp sae5 base sint,lo cambio ogni anno. ma provando altre moto la mia è più dura o le altre sono troppo flosce...
a sto punto molto probabilmente o qualcuno ha toccato la piramide di lamelle, o c'e' qualche guaio tipo qualcosa di storto o usurato in modo anomalo. . ricorda comunque che, come ho detto prima,  troppi click di estensione induriscono anche la compressione. col sae 5, e livello a 150mm si dovrebbe fermare solo perche' il parapolvere tocca la piastra...
3motori
ci vorrebbe un'altra XR per confrontarle.però in pista non si comporta male
ricordati sempre che in gara, i piloti che vanno piu' forte hanno le sospensioni  che per i piu' sembrano 2 pezzi di legno...
Dipende dai piloti ...... comunque le sospensioni sono come le donne .... c'è a chi piacciono dure e a chi piacciono morbide.  ;) ;D
3motori
si è vero,ci sono piloti che hanno tarature da cross
Non è che hai tirato alla morte le piastre senza rispettare la coppia di serraggio o che hai le forche disallineate o hai montato male il perno ruota con la conseguenza che lo scorrimento è bloccato?? Perchè puoi modificare le forche finchè vuoi, ma nel primo tratto almeno dovrebbero partire velocissime con un livello così basso.
3motori
si,nel primo tratto è abbastanza scorrevole,però sembra che non affonda abbastanza quando pinzando si stacca da terra la ruota post,quindi carico max, x questo ho fatto il livello al minimo (sbaglio o si può fare da 90 a 150mm)?
Secondo te è dura perchè dovrebbe affondare di più negli stoppies??? Vorresti un fondocorsa?? Non sono in grado di aiutarti, ho altri metodi per capire se una forca è dura o morbida...
