Trail tech Vapor
Aperto da tyrby, Ottobre 22, 2007, 21:41:46 PM
tyrby
Salve a tutti mi trovo nei pasticci a configurare il computerino Trail tech Vapor...vorrei sapere che numero devo impostare per il diametro ruota per una 120 70 17....ho provato ad inserire il numero 1710 ma la velocità segnata è sballata......
1840 dovrebbe essere ok, ma per essere sicuro, fai un punto sulla gomma con la vernice, spingi la moto drittissimamente, poi dove stampa il secondo punto, prendi il metro e misuri...
tyrby
Ti ringrazio.Anche tu hai lo stesso computerino? dimmi impostando 1840 è preciso il tuo nell'indicazione della velocità?
prego! io ho il touratech IMO 100R300 in accoppiata col gps 3plus  garmin , ma le misure prese come ti ho detto sono quelle piu' corrette! non fa nessuna differenza il tipo di strumento. difatti gps e tachimetro segnano la stessa velocita' (ritardo satellitare permettendo) dimenticavo... 1840 e' la misura della pirelli mt 60 corsa.
tyrby
Ok grazie allora....altra domanda....non mi funziona nemmeno il contagiri.... ho provato a cambiare i valori da 0.5-1-2 ma comunque non funziona nulla....
il filo del sensore del contagiri come l'hai attaccato?
tyrby
Bella domanda...il lavoro non l'ho fatto io per cui non so dirti con precisione ma da quel che ho capito è attaccato in modo sbagliato.Se mi spieghi brevemente come va attaccato domani mi ci metto e vedo di fare il lavoro in modo corretto.grazie ;)
Il mio, Trail tech Vapor, ha il filo del contagiri arrotolato attorno al cavo che porta corrente alla candela,,,,,ci avrò fatto sie no 10 giri....attorno al cavo... :P
Alla fine ho fatto come dicevano le istruzioni.
quando l'ho fatto io a parer mio le istruzioni non erano chiarissime..
il cavetto rosso/nero che è composto da due fili (rosso e nero appunto ) va separato, il filo rosso va arrotolato 10 volte sul cavo della candela il nero va fissato ad una vite del telaio, magari usando un capocorda
occhio che se non erro di sono due connettori simili dietro al vapor, devono essere collegati giusti, sennò non funzia ne tachimetro ne contagiri..
attenzione anche ai connettori bianchi, non sono molto resistenti, io ho strappato proprio quello del contagiri..
Ragazzi,riprendo il topic perchè vorrei sapere come si fa a calcolare la cifra da inserire nel Vapor.
Segno la gomma,la stampo a terra,prendo la misura,e poi...?  ::)
tenendo la moto dritta, misura l'altezza dell'asse del perno ruota anteriore dal pavimento, moltiplica la misura per due e poi moltiplica per 3,14
Allora non serve fare il punto di vernice sulla gomma e prendere la misura?
Ok,allora appena arriva (è in viaggio dagli USA) vi aggiorno.  ;)
Chiaramente sul piccolo manuale incluso è scritto tutto in dettaglio! :ok:
