Trail tech Vapor
Aperto da tyrby, Ottobre 22, 2007, 21:41:46 PM
ROBY_HRC
É un problema di disturbi.
Appoggiandoti li scarichi a terra.
Per fare un test prova ad avvolgere la spirale con del domopack di alluminio...ed eventualmente allo stesso tempo proba ad appoggiare il domopack al telaio....dovrebbe portarti i disturbi a massa.
Il vapor è alimentato a batteria o dallo statore¿
Inviato dal mio GT-I9070P con Tapatalk 2
Gliel'ho montato io, è alimentato dallo starore e con il filo nero del sensore a massa. Ma mi ricordo che a Mao il nero l'avevo lasciato sconnesso e non faceva 'sti casini. Ma usare un coassiale con la calza a massa...?
non è alimentato dal raddrizzatore ? non mi pare support la tensione alternata il Vapor
ROBY_HRC
Eh magari a volte la massa è meglio lasciarla sconnessa...sopratutto sulle moto senza batteria che fa da "filtro".
Purtroppo bisogna andare a tentativi.
Sarebbe interessante capire se alimentandolo a batteria si risolve il problema...giusto per capire se lo statore eroga tensione sporca
Confermo che sullo statore non funziona bene come già detto nell'altra discussione. io adesso l'ho montato sui fili verde e nero che escono dal raddrizzatore e non mi fa più il difetto che mi schizzava a 14000 giri :-X però ho comunque anche io il problema che non mi legge bene. A moto ferma segna che sto a 2500 giri e quando sto al cambio marcia sta a circa 9000 giri. Proverò anch'io a fare come dice Roby e vediamo...  ;)
la corrente dell'XR è bella "sporca" anche se è raddrizzata e regolata, questo è risaputo.
grazie Roby, faremo delle prove... per ora è proprio sul verde/nero, l'alimentazione. ma tanto, il marrone sarebbe stato la stessa cosa.
piuttosto, il filo passa molto vicino ai cavi gas. e sui cavi gas si accumula la statica dell'aria che passa nel carburatore. e mi ricordo che ICO diceva di starci lontano, per evitare interfenze. vedremo di provare anche un altro cablaggio...
Salvia
Io sospettavo anche del fatto che il filo passa vicino alla bobina...o non potrebbe influenzare?
Inviato dal telefono con Topatalk...e con probabili errori di battitura
non credo... gli impulsi della bobina sono in sincrono con quelli della scintilla candela: anche se li ricevesse, si sommerebbero. no, qui il problema è che gli impulsi sono troppi, almeno il doppio:
- minimo: 4000 giri invece che 1300
- mezzo gas: 9000 giri invece che 4-5000
se poi dai una sgasata decisa, schizza a fondoscala e resta lì. sembra davvero che abbia troppi impulsi, ci sono dei disturbi. facciamo la prova di meno spire e massa staccata, con un altro passaggio del filo. poi se non funziona vediamo di inventarci qualcos'altro. al Mao funzionava benissimo alla prima botta, quindi deve andare anche il tuo.
Sul 600 più o meno a quanti giri avviene il cambio marcia?
nella pipetta della moto il resistore c'è sempre, o è stato tolto ?
A me quello della Orma mi disse di toglierlo (ma non so perchè) ma poi me ne sono dimenticato,ma cmq non ho mai controllato se c'è.
la pipetta senza resistore disturba un casino..
anche se so che c'è anche nelle candele con la "R" nella sigla
ma non so se abbia lo stessa funzione
ROBY_HRC
Si confermo....la r in alcuni codici delle candele sta per resistore antidisturbo.
Ragazzi oggi mi è capitata una cosa stranissima.
Mentre facevo benzina ho schiacciato uno dei pulsanti del Vapor per vedere a che temperatura stava,ma ha cominciato a dare segni di squilibrio,si accendeva e si spegneva e non mi faceva fare nulla.
Quando ho riacceso la moto è ricominciato a funzionare,ma mi sono accorto che si era resettato e da 8000 km che avevo,ora ne segna più di 13000...e mo come faccio?
La batteria dovrebbe essere ancora buona,ma al di la di questo anche se fosse stato causato dalla batteria avrebbe solo dovuto resettarsi,e non sballarmi il conta km totale (ODO).
Mo come cacchio faccio? si può modificare? :-X
Nel secondo messaggio di questo topic ci dovrebbe essere scritto come fare:
http://www.dirtbikeworld.net/forum/showthread.php?t=86640
