Le darò fuoco...
Aperto da putro, Ottobre 23, 2007, 14:09:20 PM
putro
http://mbzflame.wordpress.com
Maurizio Crozza
fede954
#94
Citazione di: putro il Dicembre 26, 2007, 22:51:28 PM
Manubrio con sezione originale senza traversino, hai intenzione di lasciarlo così x un ulteriore alleggerimento :-[ ??
Non credo sia il massimo quando atterrerai dai salti in pista  :-X
putro
La mia intenzione è per ora evitare i salti che sun nen tant bun, però forse ai ragione... anche se un xr con il manubrio corsaiolo potrebbe non essere male  :D
Maurizio Crozza
putro
Mi è arrivato il serbatoio BL!
prima regolo le valvole, almeno ci provo, poi appena è montato in attesa dei raggi :-\ comincerò le prove delle grafiche e allora ci sarà da divertirsi
Maurizio Crozza
stai facendo proprio un bel lavoro....... ;)
fede954
Citazione di: putro il Gennaio 15, 2008, 13:30:45 PM
E da fornire foto  :fotografo: :fotografo: :D :D
putro
#99
I lavori continuano, ho messo su gli slide per le pedane, sono per crf450 adattati
Dopo aver verniciato il codino in vtr l'ho messo su
E ho installato il serbatoio della BL, devo ancora adattare i fianchetti del CRF perché non calzano proprio bene e penso che dovrò rifare una staffa perché troppo corta e perché pesa troppo :P
Penso anche che cambierò i rubinetti per far girare meglio i tubi
Infine vi chiedo un parere, se facessi passare come nella foto i tubi del troppo pieno del carburatore, sarebbe un problema dato che sono attaccati al cilindro?
Maurizio Crozza
Unica accortezza: non farli molto più lunghi dei tubicini standard... :)
scommetto una birra che sli slide delle pedane li perdi alla terza piega.... 8) 8) 8)
C è un regolamento da qualche parte per cui non si possono usare scarichi col tubetto sporgente dal terminale, deve essere riprato per evitare che in caso di ribaltamento ecc il tubo sporgente possa recar danno a te o a terzi... quindi se ci fai pista, meglio che monti il guscio leovince...
Frankie #19
Ammazza che bella!!   Putro sta uscendo fuori davvero molto bene!!!!  ;)
putro
Grazie per i complimenti.
Per gli slide, tieni presente che prima erano fissati con del fil di ferro e hanno retto, con tre fascette così secondo me, dato che mo stivale non le lima, dovrebbero reggere, la prima uscita in pista mi dirà s eti devo una birra  ;D da un alto ci spero, così vuol dire che ho piegato dabbestia :P
Per i tubicini, sicuramente li faccio terminare in un boccettino, per l'appunto però chiedevo consiglio sul passaggi, perché non sono molti posti, o davanti al motore al posto del vas di espansione del radiatore o sopra il pignone, ma è più un casino da fissare.
Voleo solo sapere se qualcuno ha già fatto una cosa simile e come ha fatto passare i tubi senza avere problemi.
Maurizio Crozza
