sostituzione manubrio
Aperto da claud, Ottobre 24, 2007, 15:24:07 PM
claud
ci risono con il manubrio, mi interessa guidare in piedi comodamente sono alto 185 , tommaselli piega barozzi non mi risolve il problema ....ho per le mani un mio vecchio manubrio originale dell africa twin , vi chiedo se qualc uno ha provato montarlo e se necessita di cambio fili etc.
mvc76
Hai provato ad alzarlo ulteriormente di qualche cm con dei risers?
Comunque per provare se ci và un altro manubrio devi solo misurare la sezione dove ci vanno gli attacchi...se è da 22 mm ci stà  ;)
mvc76
..la mia ex
MartY
I risers nel tuo caso sono la migliore soluzione!  ;)
MY
A quel manubrio ci ho pensato giusto giusto qualche giorno fà  :P.....infatti in qualche foto delle vecchie afriche ho notato che è molto alto e siccome ho anche io il problema del manubrio alto mi sarebbe piaciuto provarlo. Se lo monti dicci come ti trovi, che sono curioso.
dirlewanger
Anch'io ho messo i risers della Ramirez, puoi scegliere tra tre diverse altezze essendo modulabili, unica controindicazione ho dovuto cambiare tutti i cavi perchè troppo corti.  :hmmm:
I love the smell of napalm in the morning
claud
i risers da 3,5 cm già montati da diverso tempo vanno bene ma volevo qualcosa in più.... che forse non esiste ,dovrei cambiare le forcelle ma ...ne vale la pena ....
claud, il massimo che puoi raggiungere lo puoi ottenere con l'uso di un manubrio senza traversino a piega alta da almeno 120mm (magura, protaper, ecc) , un pacco di risers intero (35mm) e gli adattatori da 22 a 28 (circa 15 mm in più)
chiaro che in questa situazione, molto probabilmente dovrai allungare e cioè rifare tutti i cavi...
ah, la piega di un manubrio AT non è proprio la piega di un manubrio enduro..
claud
ok grazie , se cambierò manubrio mi farò risentire ciaociao
orso
 ;D ;D ;D monta un manubrio dei quad  :P :P li trovi di varie altezze e misure. :P :P :P
claud
ok lunedi dovrei andare in fiera oltre alle belle signorine darò un occhiata reparto quad
lunedì ? ma se la fiera comincia martedì....  ??? (per gli operatori)
Citazione di: claud il Ottobre 30, 2007, 22:53:52 PM
claud
...i soliti raccomandati e ritorno martedi pom per provare ktm motard in pista ...malededetti milanesi
