ancora astina olio
Aperto da aisenauer, Dicembre 03, 2007, 18:53:54 PM
Se monti il tappo con il termometro molto probabilmente non risolveresti il problema perchè anchè questo è dotato di asta che, in molti casi, è addirittura più ingombrante dell'originale.
All'inizio avevo il tuo stesso problema, addirittura pensavo che a caldo era un problema di diversa dilatazione dei materiali.
Poi, come accennatto da molti, ho capito che l'astina và inserita sulla destra dova trova la sua naturale sede e i problemi sono spariti.
Bhè il vantaggio del termometro è che ha il filetto in metallo...io ho un tappo in alluminio senza astina fatto al tornio per chiudere il serb dell'olio ed è molto più facile avvitarlo, però appunto non ha l'astina......il temometro potrebbe essere un buon compromesso...no? ???
aisenauer
rispolvero...
la situazione "avvitativa" dell'astina è al limite, durissima da svitare a caldo (e questo posso capirlo), ma se prima facendolo raffreddare si avvitava con relativa facilità, adesso anche freddo fa molto attrito, devo usare una pinza per riavvitare, con astina allineata a dx ovviamente.
Ora non so di preciso da cosa possa dipendere, sarà che la plastica si è deformata, ma vorrei trovare la soluzione.
Prenderne un altro uguale non mi convince, lo potrei sostituire con quello di altra moto, plastica o no che sia.
O meglio che sia in plastica?
O vado in ferramente e cerco un qualsivoglia bullone inox di uguale filetto?
Mr Potato
I tappi degli scooter Kymco (in plastica) hanno lo stesso passo e diametro di quello honda, puoi usare uno di quelli. Io l'ho usato per emergenza, e poi ho sostituito il tappo originale con un in ergal per CBR, che si avvita perfettamente con un dito, e mi porto l'originale dietro per controllare l'olio.
aisenauer
#19
quella dell'xr 600 è uguale come filetto?
di quale cbr è quella che usi?
Mr Potato
Io ho preso un tappo di marca LighTech, e sul catalogo il tappo olio lo dà come universale per tutte le moto Honda, nello specifico M 20 X 2,5.
http://www.lightech.it/GestioneCategorie/Cataloghi/LighTech%202016%20IT-EN%20euro%20LowRes.pdf
pag. 130
gratta
Come già detto, va bene un qualsiasi tappo M20 x 2,5.  :ok:
