Pulire...pulire....pulire!!!!!
Aperto da emitaz, Dicembre 15, 2007, 16:40:51 PM
emitaz
Ciao a tutti, vorrei informazioni per pulire il serbatoio dell'olio che stà nel telaio, la mia Hondina è rimasta ferma per diverso tempo e credo abbia bisognio di una bella spurgata.....ci sono metodi sicuri??? Gasolio, Petrolio bianco.....e ci sono fitri da cambiare nel telaio???
orso
 :) :) :) mettici un olio da supermercato il meno costoso, accendi la moto fai un giretto senza tirare ,in modo che si scaldi un poco , e sostituisci olio e filtro motore. :P :P :P niente altro.
emitaz
Ok....ma così anche la "morchia" che sicuramente sè formata nella trave viene via?? E poi, ho letto che ci sono dei filtri a reticella.....mi sai dire dove sono e come si puliscono......
::)Usando il pulsante cera ho tovato qualche informazione.....credo che basti svitare il bullone sotto la trave-serbatoio del telaio?? Poi cè qualcuno che mi sà dire come posso pulire a fondo, mooolto a fondo il blocco motore??
Citazione di: emitaz il Dicembre 15, 2007, 17:42:48 PM
...sarai mica riuscito a pulire il motore con il tasto cera? :D ;D
Solo smontandolo, sgrassandolo con petrolio e benzina... :)
Mura
il filtrino a rete metallica che c è in fondo alla trave olio del telaio puoi pulirlo semplicemente con un pennellino ìe della benzina.......... ::)
emitaz
Citazione di: gbking il Dicembre 15, 2007, 18:13:06 PM
:( no ma dato che stavo aspettando qualche risposta mi sono messo a cercare nei post vecchi..........comunque mi serviva un cosiglio x il pulire motore e magari eliminare la vernice vecchia che si và spellando.....senza doverlo smontare e sabbiare......
Pensavo intendessi pulire il blocco motore DALL'INTERNO!!!!
Avevi scritto 'mooolto a fondo'... prima parlavi del serbatoio olio... :D ;D
Per la pulizia esterna: sgrassatore tipo Fulcron ed acqua corrente! Se c'è grasso ostinato, puoi spennerlarci sù un po' i petrolio bianco (si trova nei ferramenta)! ;)
emitaz
Si hai ragione.....ma per levare quella vernicetta brutta potrei usare lo sverniciatore....pian pianino......diciamo che vorrei ottenere un effetto simil-sabbiatura... :P
Se levi la vernice dei carter laterali, avrai un effetto satinato... potrai sempre lucidarli a specchio, se vorrai! :)
Ma la tua XR ha i carter in magnesio o in acciaio? ???
PS: se dai una lettura al thred della mia xr, vedrai il blocco motore sverniciato e lucidato! clicca qui
emitaz
.SANTA BRUGOLA CHE MOTO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! veramente bellissima....direi spettacolare, tempo fà ho letto l'argomento e la descrizione dei lavori che c'hai fatto e sono rimasto a bocca aperta.........complimenti.......io in mezzo al telaio c'ho un blocco Domiantor che credo sia in semplice alluminio..non credo siano in acciaio..e stò cercando un santo che mi vende il collettore del carburatore a propiosito.........
Mura
esatto...se i carter non sono in magnesio (fino al MY 91) sono in allume, non acciaio... ;)
errore mio, scusate! :D
Emitaz, se leggi magnesium sui carter, dipani ogni dubbio! ;)
emitaz
Ok mo fà freddo.....leggo domani....ma con lo  sverniciatore oosso provare....anche sul cilindro??
Il cilindro dell'XR non dovrebbe essere verniciato... quello del Domi non saprei....
Mi pare che il fulcron sul blocco motore a qualcuno gliel'ha macchiato di nero.  :) :)
