leva freno e frizione corte
Aperto da dirtbag, Dicembre 31, 2007, 12:12:24 PM
ciao, praticamente mi sono reso conto che sia nel freno che nella frizione utilizzo sempre una massimo due dita e quindi dal lato frizione ho il problema che il resto della leva mi schiaccia anulare e mignolo, invece nel freno non ho il massimo rapporto di leva. A questo punto vorrei sapere se qualcuno di voi monta delle leve più corte, della frizione so per certo che la fa la ramirez, del freno non ne ho idea, qualcuno ce l'ha?
vorrei evitare di segare e limare quelle che già ho!
In ogni caso farei uno spurgo dell impianto freno anteriore, anzi, cambierei anche olio. Non è corretto che in frenata tu abbia una corsa tale da farti schiacciare le dita. Anche ad impianto caldo la mia leva rimane sempre ad almeno 2 cm dalla manopola.
Citazione di: gianpivr il Dicembre 31, 2007, 12:34:55 PM
infatti, io cambierei anche il tubo!
e non vuoi cambiarla la leva frizione la puoi sempre piegare in modo che ti stia comoda, tenendo comunque presente che dopo diventa molto meno duttile  :(
Belze hai svelato a tutti il tuo brevetto 'leva-frizione-saracena'!!! :D
La denominazione ufficiale è di "leva affalce" e se dopo due anni ancora regge, la garanzia è biennale come per legge.  :P
Cerchiamo di non andare O.T.
Vi ricordo che siamo in Sezione Tecnica.
Grazie.
le dita me le schiaccio a sinistra, il problema, che poi problema vero non è, per il freno è quello di avere una leva che offra un rapporto di leva tale da poterlo usare solo con 1 o 2 dita!
In teoria per frenare si dovrebbero usare due dita...  :) :)
Se non ce la fai puoi sempre prendere una pompa più grossa.  :)
La Beringer fa la leva frizione completa di braccialetto con la leva corta e le pompe con le leve corte.  :)
La leva del freno originale dovrebbe essere come quella dei CR vecchi solo che i CR non hanno l'unghia sulla leva per lo stop, ma è meglio se controlli.  :)
Una soluzione molto semplice può essere rappresentata dallo scorrimento sul manubrio della pompa freno e del braccialetto frizione verso l'interno.
Sempre se c'è lo spazio.
Non tagli niente e aumenti il braccio di leva.
Citazione di: RC30 il Gennaio 02, 2008, 20:37:00 PM
ma la leva si allontana dal manubrio!
Solo di pochi millimetri e poi la leva del freno dovrebbe essere registrabile.
melmis
Scusate ma Dirtbag sta parlando della leva della frizione che quando viene tirata completamente gli schiaccia anulare e mignolo che rimangono a stringere il manubrio... cosa c'entra il freno?? Il freno non arriva mai ad essere tirato al punto di schiacciare le dita (a meno che l'impianto idraulico non abbia qualche problema)(o a meno che ci si voglia cappottare in avanti ;D).
Anch'io uso la frizione con due dita perciò ho tagliato la leva in modo che anulare e mignolo restino all'esterno della leva stessa quando questa è completamente tirata.
Ciao, Enrico.
