Perforare il casco
Aperto da belzebelze, Gennaio 12, 2008, 19:10:49 PM
Parto già sconfitto, lo so, ma mi rimane un dubbio. Nel caso in cui praticassi due fori del diametro di 1/2 centimetro sulla calotta esterna del casco rischierei di pregiudicare seriamente l'integrità strutturale e la conseguente resistenza agli impatti?  ???
docmarco62
ecchè ci devi fare passà? i corni?   :lol2:
D.M.L
lei la esce, lui la entra
Mò me ne vato ammare...
Next Stop...2022 I've a dream
2023 Si cambia!
Citazione di: docmarco62 il Gennaio 12, 2008, 19:14:37 PM
D.M.L
due perni, le corna sono mooolto più spesse... :diavolo3:
luccio
anche secondo me si, la struttura si indebolirebbe,correndo il rischio che alla minima capocciata si formi una crepa ;)
Belze lascia perdere....
Forare un casco inficia la sua capacita di attutire un urto... :(
gianca charly
belze a parte gli scherzi ma che ci devi fare con i perni? stai attento a non fare cavolate dentro il casco c e la tua testa  ;)
corna comprese  :P  :D :D
gianca charly
un mio amico ha fatto un buco per fissare un supporto per la cam... ma il foro l ha fatto da 5 o 6 mm... ti servono per lo stesso scopo i fori??
fede954
Io lascerei perdere, non so cosa vuoi fare e quanto usciranno verso l'esterno sti perni, certo che se anche non si indebolisse la calotta, in caso di un forte urto non vorrei che quei perni entrassero nel casco. :-X :-X :-X
Citazione di: gianpivr il Gennaio 12, 2008, 19:44:55 PM
YEZZZ. Comunque l'avevo sospettato dall'inizio. Forare nix, anche perchè ho il timore di beccare un punto critico e poi magari si apre in due senza neppure bisogno di prendere una botta... :o
Torno ai vecchi sistemi, nastro americano e nastro isolante... ;)
Se è un casco in fibra, dopo averlo forato, lo puoi anche buttare via.  :-\
Sarò un bastian cuntrari, ma io non sono tanto convinto che due fori di 5/6 millimetri possano compromettere l'integrità di un casco in fibra.
Consideriamo che un moderno casco dotato di prese d'aria ed estrattori vari può anche presentare una decina di questi fori e se è vero che quelli fatti per il fissaggio del cinturino sono eseguiti in una zona opportunamente rinforzata (anche se non metterei la mano sul fuoco su questa affermazione), gli altri, quelli delle varie plastichette, sono fatti in zone a spessore costante, ergo, un'altro paio di fori sulla calotta possono non farle ne caldo ne freddo.
Ovvio che l'esecuzione degli stessi deve essere fatta con un briciolo di cognizione, utensile ben affilato, mano ferma e via, evitando le sbavature ovvero le sfibrature, una volta fatti questi fori, li si potrebbero paragonare a quelli esistenti.
Bisognerebbe solo che non fossero troppo vicini tra di loro.
Il problema in realtà non sono i fori in se, ma ciò che vi si va a fissare in essi.
Un'appendice montata a sbalzo sulla calotta, come può essere la telecamerina, genera delle sollecitazioni prolungate, concentrate in un'area limitata, in grado di stressare in maniera anomala la struttura rendendola più debole proprio in quella zona, zona che in caso di caduta sarebbe senz'altro coinvolta anche in maniera indiretta nell'impatto, in quanto la telecamera difficilmente si salverebbe da un'eventuale collisione, quindi la forza che si genererebbe a causa di essa (la telecamera) si scaricherebbe automaticamente sull'area indebolita, con le conseguenze facilmente immaginabili. :-X
Perfettamente d accordo con te Piero!!! I miei amici hanno un solo foro sul casco che va a fissarsi su una X leggermente ricurva per seguire un po' l andamento del casco; alle estremità della stessa X ci sono 4 bulloni cn dado e controdado per poter registrare l inclinazione del supporto e per poterlo utilizzare su diversi tipi di calotte. In centro alla X c è un bullone con dado su cui avvitare la digitale, la cam o qualsiasi altro strumento d acquisizione d immagine, che normalmente viene infilato in un guanto in lattice per essere protetto dalla polvere (e si pratica un forellino per far uscire l obiettivo).
La vite di ancoraggio calotta-supporto a X vine normalmente fresata per essere indebolita, in modo che in caso di caduta si stacchi immediatamente dal casco. Purtroppo non ho foto, ma se avete domande fate pure...
Vicepresidente fu Horseman
Potresti sfruttare i fori già esistenti del frontalino.
O la metti laterale o ti fai un archetto in metallo che passa sopra e la fissi al centro.
Secondo me la posizione laterale una volta regolata è la migliore in quanto essendo all'altezza dell'occhio riproduce meglio le riprese mentre sopra al
caso oltre a dare quell'effetto " malditestaquandoguardolescene" è più a rischio di rottura causa rami.
http://www.daichenemo.com/flash/vice.swf
IN VINO VERITAS  IN SCARPE ADIDAS  IN BAGNO BADEDAS  IN CULO UN ANANAS
La mojer l'è come 'na scoresa : o te la moli o te la stòfeghi !
