KEIHIN FCR 41 oppure FCR MX 41 ???
Aperto da bluendo, Gennaio 30, 2008, 17:52:00 PM
bluendo
rega' una domanda? quale mettereste voi? eppoi...montando il serbatoio BL in alluminio se dovessi montare l'FCR MX dovrei dare qualche "martellata" per farlo entrare (cosi' come scaldano il serbatoio originale) oppure entra tranquillamente??? ??? ??? grazie a tutti!!!!
imparo a tekketar...tralalalalallalaaaaaaaa..............
Non è necessario l'MX, tanto l'XR non ha il TPS..  ;)
Qualche martellata potresti doverla assestarla  :)
bluendo
azzo prendere a martellate il serbatoio......era mejo se me tajavano na gamba!! :-X (traduzione per gli utenti:
romano/italiano= "accipicchia, sarebbe stata sicuramente cosa più gradita l'amputazione di uno dei due arti inferiori!!"ahahaha :D :D :D )!!!
l'effetto "scalino" diminuirebbe sensibilmente con FCR 41?
Io non l'ho ancora montato, comunque lo scalino di certo scompare, inoltre dovresti guadagnare qualcosa su tutta la curva di erogazione.
Per eliminare lo scalino bastano i più economici Edelbrock e Mikuni  :)
bluendo
Citazione di: Barte il Gennaio 30, 2008, 18:17:23 PM
ehhh no pure la curva vojo!!!! ;D
Io ho dovuto smartellare il BL anche con l'FCR standard.
Citazione di: bluendo il Gennaio 30, 2008, 17:52:00 PM
qualsiasi.....basta che si tira via quell`orribile carbu originale che a ogni colpo a vuoto piange come un bambino......... :angry2: :angry2:
mattia610
se si prende un fcr qualunque basta mettere le 2 flange,spillo e getti minimo e massimo x adattarlo all'xr???????????????????????????
XR650sm - XR600r
fede954
Hai detto poco... mi pare che quelle modifiche costino un patrimonio :-X
Sicuramente chi lo ha montato ti saprà dire di più...
83antonio
Ti dirò, io ho montato l'MX e non ho tirato nessuna smartellata al serbatoio, riguardo agli adattamenti per "incastrarlo" al posto dell'originale il meccanico ha creato un cilindrotto metà in teflon e metà in bronzo-berillio (gli piace complicarsi la vita ! ) mentre per spilli getti e affini non ho toccato nulla.
Antonio - xr 650 r sm 2003
threeple
Ma tu lo hai montato con il serbatoio originale? Quindi per l'MX adatto al BRP non esiste più il problema dell'interferenza con uno dei rubinetti della benzina?  ???
Grazie delle risposte...
XR ...uno stile di vita.
83antonio
no,io l'ho montato con il bl ,e zero problemi, ma forse l'artigianalità del serba fa si che  a qualcuno ci sta bene e ad altri no. ;)
Il serbatoio originale lo devi scaldare e rimodellare un pochino per evitare che interferisca  :)
Antonio ha il BL  ;)
bizio99
Il keihin Fcr 41 standard (no MX) entra perfettamente sotto il serbatoio originale.
threeple
Grazie delle risposte, efficienti come sempre.  ;)
Ho letto, fra le altre cose, che tale carburatore non dovrebbe interferire nemmeno con il "plasticoso" Monnier che ho io... a questo punto mi domandavo: nessuno ha info su eventuali difficoltà di montaggio sotto alla cisterna da 23l dell'Acerbis???
Andrea, che mi dici?
