KEIHIN FCR 41 oppure FCR MX 41 ???
Aperto da bluendo, Gennaio 30, 2008, 17:52:00 PM
Hai dovuto comunque rimodellare il serbatoio? O con l'FCR "standard" non serve?
no, il serbatoio non è rimodellato.. c'è solo lo spessore, ma NON è un MX
bizio99
Sto cercando di montare il Keihin FCR 41 standard sulla mia XR650, ma ho dei problemi con i cavi, primo che sono troppo lunghi e poi ancora + importante gli attachi per i cavi del carburatore sono troppo vicini al motore..in pratica i cavi con i registri non ci passano.
Come hai risolto il problema  :-[??
ciccio2000
i cavi devono essere della giusta lunghezza e cmq meglio lunghi che corti(ne so qualcosa anch'io ;D), e il serbatoio deve essere tirato a dx spessorando la trave del telaio dalla parte dx con qualcosa di rigido.
bizio99
#49
Non parlo di serbatoio, dicevo che la staffetta del carburatore dove fanno fissati i due cavi gas, é troppo vicina al motore non permettendomi di fissarli.
ciccio2000
non capisco........
hai per caso accorciato il collettore lato cilindro :o
fai una foto se riesci
bizio99
#51
Sulla parte superiore destra del carburatore c'é una staffa con doppio foro...si proprio quella é vicina al motore impedendomi di fissare i cavi gas con i registri.
quel FCR ha la camma dei cavi dalla parte opposta rispetto il mio... cioè il tuo non è un FCR apposito per XR 650..
bizio99
#53
Sei sicuro che gli ultimi Keihin FCR41 standard prodotti siano uguali al tuo.
Questo che ho io é di giugno 2007...posto una foto di un Keihin FCR41 montato simile al mio:
e quindi come ha fatto la persona che possiede l'XR 650 in foto ?
ciccio2000
#55
sei sicuro che il collettore al gommone sia per l'XR? Mi sembra che sia troppo corto.........deve misurare 18mm dalla flangia di fusione (la parte che esce dalla filettatura) per intenderci.
Parecchi hanno lo standard come il tuo.................. per qualcuno e' anche il terzo che si monta ::)...........e le camme sono a dx.
bizio99
avete ragione voi...sul sito Keihin la staffetta sta a destra, però questo qui mi pare che ci vada..sta su un forum francece:
http://img338.imageshack.us/img338/8431/keihin3nl8.jpg
e questo é il link del forum..purtroppo in lingua francese:
http://www.forum-auto.com/moto/section24/sujet59413-700.htm
Non ci sto capendo nulla, ma quello ke ho per quale moto é !?! boh
A proposito di mx e standard...
"...l'mx ha le astine che comandano la membrana della pompa di ripresa interne inglobate nel corpo del carburatore ,inoltre è possibile regolare la pompa di ripresa .
nella versione normale il comando della membrana è esterno e non si può intervenire sulla pompa di ripresa..."
Questa non la sapevo...nel fcr standard non si può regolare la pompa di ripresa?  :-[
