KEIHIN FCR 41 oppure FCR MX 41 ???
Aperto da bluendo, Gennaio 30, 2008, 17:52:00 PM
Scusa l'ignoranza ricky...ma dove si monta??  :-[
Sostituisce un'altra parte? Qualcuno l'ha montato? Senza il carbu da problemi?
Avrei bisogno di chiederti una cosa in privato ma nn riesco a mandarti pm...  :-\
si monta al posto di quel coperchietto che da problemi col tendicatena della distribuzione, ma senza non da problemi! e' solo una regolazione in piu'! l'ho comprato, appena mi arriva lo monto. adesso libero la casella...
Citazione di: rickyx il Dicembre 18, 2008, 18:50:08 PM
Al tuo FCR ormai manca solo il modem per l'ADSL  :D :D
P.S.
Credo che il Fly volesse sapere se la mancanza della regolazione della pompa di ripresa è molto penalizzante...
Personalmente non credo visto che pochi montano sull'XR la versione MX...sbaglio? ???
 :D l'fcradsl...  :D :D :D ma si che non c'e' problema senza la regolazione della pompa di ripresa... che poi volendo la regoli ugualmente, anche se non bene come l'mx... sono io che mi voglio complicare l'esistenza con un'altra regolazione in piu'... cosi' in totale avro' 5 viti di carburazione... :D :D :D :D :D
E ci hai anche un hard disk e presa usb sull'effecierre?  :D
La domanda era da interpretare come dice il Barte, per cui grassie della risposta...  ;)
Ricky, saresti in grado di realizzare i condotti del leak Jet di un FCR MX su una vaschetta che non ha quei passaggi ?
intendi questa andrea? http://www.mergeracing.com/products/AdjustableLeakJet.php  facendo cosi? http://www.mergeracing.com/tech/install/ALJInstallInstructions.pdf  da quanto ho capito questo coperchietto non interviene sulla pompa di ripresa, ma sul circuito del minimo, creando appunto un passaggio aggiuntivo nella vaschetta. si, riesco a farlo senza problemi.
praticamente il leak jet, che sui carburatori del CRF ad esempio c'è, ha un getto verso l'interno della vaschetta, che rimette in vaschetta il surplus di benzina inviato alla getto della pompa di ripresa.. si ottimizza il getto della pompa e si riducono i consumi.
si la lavorazione è quella illustrata dal PDF
