per chi ne capisce di motore vecchi xr ad aria
Aperto da thieulam, Febbraio 04, 2008, 17:48:25 PM
thieulam
il vecchio motore dell'xr 650 è quasi uguale a quello del domonator hrc.
mi sapede dire se il tendicatena (quello della catena di distribuzione asse a camme) va a spingere direttamente sulla catena (ferro su ferro) o se tra i due ci deve stare la guida in plastica nera (quella che ha una piccola molla che la tende a spostare verso la catena stessa?
grazie
se si parla di XR ad aria, il tendicatena a molla... spinge sul retro del pattino nero che affianca a sx la catena di distribuzione..
thieulam
cavolo.... allora ho sbagliato e ho fatto gia 10 km!
quindi la parte arrotondata del tendicatena spinge la guida in plastica che pigia la catena giusto?
mi ha imbrogliato il fatto che quel punto del tendicatena (metallico) era raschiato e pensavo dovesse andare a contatto con la catena...
thieulam
spero nn si sia rovinato nulla!
cavolo, mi sapede dire come levare il perno che tiene il tendicatena?
ho smontato la ruota dentata dell'asse a camme e il dado che fissa il perno tendicatena, ma nn vuole proprio uscire!
thieulam
e come faccio a far passare il tendicatena dietro la guida in plastica?
con un cacciavite lo tieni ruotato e bloccato, infili il pattino e poi metti coroncina e catena sula cammes o poi lasci andare il tendicatena..
thieulam
quindi lo alzo verso destra! nn dovrebbe essere duro perchè la molla fa forza dall'altra parte..
volevo farti vedere il disegno di come ho montato (sbagliando) il tendicatena.. se capisco come si postano le immagini..
un attimo che ci provo
eh no! devi spostarlo dalla parte in cui fa forza ! , sennò dopo come fa a spingere il pattino ?
thieulam
allora devo smontare il tendicatena, visto che la guida in plastica è alla sua sinistra
se tu guardi il cilindro da lato in cui c'è la corona dell'alabero a camme hai il tenditore volvente a sx che ruotato dalla molla in senso antiorario spinge con il suo braccio il pattino che è a destra e che spinge a sua volta sulla catena che sta ancora più a destra..
ti torna ?
se tu ruoti il tendicatena in senso orario, contro la forza della molla, to torvi il pattin che puà muoversi per un paio di cm, questo spazio ti permette di montare la catena di distribuzione sulla corona e la corona sul camme.. e poi alla vine rimontare il cilindretto di blocco del cuscinetto...
controlla però la catena.. ha lacorato per un po a contatto con il tenditore... sarà ancora buona ?
thieulam
concordo con te sulla posizione..
però ora il pattino è montato a sx del tendicatena.. se giro il tendicat in senso orario spingo anche il pattino verso sx fino a che tocca il metallo della testa.. cosi nn riesco a liberarlo.. capisci che intendo?
come può essere il pattino a sx quando l'asse del tendicatena è a destra, e più a destra non c'è nulla ?
il braccetto del tendicatena sale dal basso verso l'alto e salendo spinge il pattino verso la catena che sta a destra...
l'immagine che hai postato raffigura il cilindro visto dall'altra parte !
lo vedi il tendicatena tenuto bloccato dall'aggeggio che serve per permettere di mettere pattino e montare la catena ?
