partenza a freddo difficile
Aperto da ask70, Febbraio 06, 2008, 16:13:48 PM
0 Utenti e 7 Visitatori stanno visualizzando questa discussione.
ask70
...che la moto a caldo parte alla prima scalciata(dico prima scalciata)e a freddo non ne vuole sapere tranne se la metto in discesa?non riesco a capire il perche'la moto l'ho carburata,regolato le valvole,cambiato la candela,cambiato il filtro aria,olio,filtro olio e continua a non partire........cosa potrebbe essere?
Edit di antarctica: ho modificato il titolo. E' meglio non essere troppo generici in sezione tecnica
la mia striminzita conoscenza direbbe carburazione magra...
ask70
....ma tirando l'arricchitore non dovrebbe ingrassarsi?
Verrebbe da pensare davvero che è magra o meglio bassa di livello (galleggiante)....
Sicuro che la candela sia buona e di grado termico corretto ?
Pur essendo tutto fuori che un tecnico, da quando ho cambiato carb (sempre originale) succede anche a me. La corrente la trasmetteva ma non passava benza. Una martellatina sulla vaschetta e capisce che è il momento di partire.....  :martello:
ask70
DPR9EA-9 questa e la sigla della candela che uso e ne ho sempre con un paio di scorta(le ho provate tutte )per quando riguarda la benza credo  che il galleggiante funzione dato che dopo aver spedivellato un bel po'comincia a puzzare di benza....
pER IL 600 DOVREBBE ESSERE LA dpr8ea9
Citazione di: ask70 il Febbraio 06, 2008, 17:33:56 PM
Citazione di: belzebelze il Febbraio 06, 2008, 17:42:08 PM
[pER IL 600 DOVREBBE ESSERE LA dpr8ea9
Questo può essere una delle cause.... d'accordo che qualcuno dirà "a me con la 9 parte bene" ma c'è sempre la possibilità che l'efficienza dell'impianto elettrico non sia lo stesso per tutte....
In fin dei conti si tratta di moto anzianotte e ci possono essere molte cause per cui la scintilla non è più... quella di una volta....
Io proverei con un 8.... giusto per togliersi l'idea...  :)
old-cat
Anch'io ho sempre avuto problemi a freddo, sopratutto quando è ferma da oltre un paio di settimane.
Per sbloccare il galleggiante (penso sia quella la causa) inclino la moto sul fianco DX fino a quando non esce benzina dal carburatore, dopodiche entro 4/5 scalciate parte.
Scusate la divagazione: con la mia ho problemi a caldo in off, mi stanco di più a riaccenderla che a girare per ore e ore e ore... :)
Mi sono impegnato per anni e anni ma sono rimasto un pilota a metà.....
XRic
La candela l'hai cambiata, diciamo, come cambio ordinario, o proprio per cercare di ovviare a questo problema?
Nel senso che non vorrei che tu pensassi: "candela nuova tutto ok...."
Proprio recentemente sono rincretinito a capire un problema di avviamento a freddo e la prima cosa che ho escluso era proprio la candela perchè: "cavolo la candela è nuova avrà si e non 100 km!! Fino ad ora tutto bene, possibile?" .... ??? .....  :o ......
ERRORE!!!! Candela fasulla!!! Porcapupazza...  ;D
Buon lavoro
Un salutone
XRic
Citazione di: antarctica il Febbraio 06, 2008, 17:52:25 PM
Come ti permetti. ......  :tepoz: altro che anzianotte, un XR di 15 anni è nel mezzo del cammin....  :nonno:
Citazione di: old-cat il Febbraio 06, 2008, 18:05:42 PM
Come problema questo è più frequente, ma non ho idea sul motivo, da cosa dipenda.  :idea1:
Cyborg XR
metti su una bella candela al platino o all' iridio dpr8eix
e vai con il tango
flavio
xr 600 '91
xtz supertenerè
Cyb, lo dicevi per il caldo o il freddo?  ???
Cyborg XR
per tutte e due , le candele al platino o all'iridio hanno l'elettrodo molto fino e ti aiuta a non imbrattare specialmente a caldo in mula
xr 600 '91
xtz supertenerè
