sensazione freni...
Aperto da romanxr, Febbraio 13, 2008, 10:16:01 AM
romanxr
allora dopo aver cercato nel forum..non ho trovato nulla di simile, apro questo topic
ho cambiato i freni alla mia moto, intendo dire pastiche avanti e dietro vari ed evenutali ma non l'impianto frenante
ok il fatto che appena presa ha un pò di "attrito"
ok per il rumore, stridio dei freni davanti
ok per rumore dietro
mi sembra però che ogni tanto..la moto quando calo il gas..mi si freni automaticamente
premessto che è una sensazione è che vale soprattutto per il posteriore,dove ho messo il cerchio da 5
potrebbe essere nella norma..un problmea..o è solo una mia fissa?!
so che apro topic insulsi..scusate..
RUNNING WITH THE DEVIL
Ralf
Scusa ma per prima cosa perchè non fai una verifica immediata.
Se è il freno post a darti questa sensazione, quando ti dovesse ricapitare fermati utilizzando solo il freno anteriore. Scendi di sella e solleva il posteriore facendo perno con il cavalletto e utilizzando il tuo corpo come bilanciere. Fai girare la ruota e ti accorgerai subito se è frenata.
Se questo tentativo non desse risultati, potrebbe darsi che il problema ci sia comunque, avrai comunque fatto una prima verifica e intanto potremo pensare a qualcosa di altro.
Dubbio: Ma non è che semplicemente devi aspettare che le pastiglie si rodino a sufficienza? Forse i pistoncini sono abbassati al massimo e non hanno ulteriore spazio spingendo di conseguenza sulle pastiglie. Vero è che se cosi' fosse la sensazione di ruota frenata dovresti avvertirla sempre.
XR600R - 1990
XR600R - 1986
Transalp
Vespa
romanxr
si pensavo anche io che potesse essere un discorso di rodaggio delle pasticche..per ora vado cn calma...
dimane faccio un salto da yoshi..
Roman, controlla che i pistoncini scorrano liberamente nella pinza: se sono ossidati e quindi ruvidi, potrebbero lasciare la ruota frenata... ;)
Cako
Citazione di: Ralf il Febbraio 13, 2008, 11:10:09 AM
Con la castagna che ha il brp non si sente quasi nulla in accelerazione
Citazione di: gbking il Febbraio 13, 2008, 11:21:41 AM
quoto, riscontrai questo problema sull'husky.
Troppo liquido nell'impianto freno che manda le pastiglie a contatto con i dischi ?  :-[
romanxr
stamane sembra andare tutto liscio mahari è stata giusto una mia sensazione..
cmq vedremo cn il mecca..perchè tanto devo parlarci dell'impianto frenante... ;D
