Kit Ventola per radiatore Dall' Ara
Aperto da bizio99, Febbraio 29, 2008, 09:59:05 AM
Ma una volta, quando non era in odore di avviamento elettrico, non c'erano i kit per il radiatore destro dove, tra l'altro, c'è una sorta di predisposizione?
Nell'Honda-pensiero gli attacci sul radiatore destro sono per la ventola....non certo per la batteria...
Non credo che AE e ventola possano convivere...a meno di non spostare la batteria dietro 8come nel kit AE di Monnier).
overland
Buon giorno ragazzi,
ho acquistato anche io il kit ventola Dall'Ara, ma l'ho montato sul radiatore di destra sfruttando gli attacchi presenti.
Da Dall'Ara mi hanno detto che non avevano pronte le staffette per montarla a destra (montandola loro normalmente a sinistra) ed avrei comunque potuto realizzarle io.
Tra l'altro hanno composto al momento il kit in officina e non avendo sotto mano le istruzioni mi hanno mostrato su di una moto in lavorazione come effettuare i collegamenti (anche se con i loro cablaggi in mano non sarebbe comunque stato possibile sbagliare)
Al posto delle piastrine io ho preferito realizzare una unica piastra di alluminio montata sui tre attacchi presenti sul radiatore + un attacco radiatore-telaio.
Ho optato per questa soluzione per 2 diverse ragioni :
Volevo che la piastra di alloggiamento della ventola facesse un po' da convogliatore d'aria come sui radiatori delle auto,
ma soprattutto volevo che anche in caso di urto violento con arretramento o torsione del radiatore la ventola non ci finisse dentro.
Ho fotografato tutto, vediamo se sono capace di postare le foto
ArTheX
:stop: MotoMocio In Action
East Coast
overland
#19
Questa è la piastra prima del montaggio, ora aggiungo le altre
Questa è la piastra posata sui suoi attacchi al radiatore, l'asola che sfrutta l'attacco del radiatore al telaio,quella che in foto è in basso a destra ma sul radiatore montato dovrà essere in basso a sinistra, dovrà essere con un foro grande (mi pare da 14) per ospitare un gommino ed un tubetto metallico, altrimenti quest'unica vite renderebbe il radiatore montato rigidamente, mentre in origine è montato elasticamente, ora aggiungo altre foto
avevo anche io a suo tempo fatto una staffa del genere, poi ho rinunciato perchè se la ventola è distante dal radiatore, nel tuo caso l'aria passerà preferibilmente dai 3 fori dietro e dalle varie fessure, piuttosto che passare dalle piccole fessure del radiatore.
e alla fine ho preferito fare così, ventola a pochi mm dal radiatore..
senno per i tre fori grandi attacca fuori una lamina di camera d'aria fissata solo in alto, così in moto la membrana si sposta e l'aria passa, quando la ventola gira la membrana viene risucchiata verso i fori e l'aria da li non passa.
è la stessa metdologia usata da KTM sui suoi mono con ventola
overland
#23
Ammetto di essere un pessimo fotografo,
questo è l'intero kit, con aggiunta la piastra di supporto
magari poi la sigla della ventola la copio e la riporto
overland
Capperi, sono talmente lento con il computer che non mi ero nemmeno reso conto che mentre postavo avete già messo le foto al posto mio, come non detto, ovviamente toglietele pure se serve a guadagnare spazio.
Per quanto riguarda la distanza dal radiatore ,  la mia moto non è motard, e fuoristrada la possibilità di un urto a ventola accesa mi sconsiglia una tale vicinanza, comunque a ventola azionata è avvertibile il flusso d'aria calda che esce.
Bella idea quella della membrana, grazie per il consiglio
capisco... ma nemmeno la mia è motard, la ventola la uso in versione desert
luca1go
anch io voglio la ventola,ma perchè non la vendono più?
Telefona a Dall'Ara  :P
Puoi fare una staffa ed attarne un'altra (es. KTM)
Anche io monto la stessa ventola, montata come suggerisce il Web. Uso la moto solo off e ormai è montata da un paio di anni e son ha mai urtato contro il radiatore.  :)
danilo1969
ciao,
non avete x caso da mandare le istruzioni o foto x il montaggio della ventola a sinistra?
danilo
africa twin 750 1996 preparata deserto
ex proprietario di xr650r 2007 AE desert
