Strattonamento in fase di rilascio
Aperto da Emo, Marzo 04, 2008, 03:36:36 AM
Emo
La mia xr 650 fa un piccolo difetto, ma molto fastidioso. Mentre sono nella fase di rilascio, quando riapro il gas, anche se ne dò pochissimo, mi strattona.
All'inizio pensavo che fosse un problema meccanico visto che la manopola era un po dura, ma dopo averla pulita e ingrassata a dovere, fa sempre lo stesso difetto. Potrebbe essere un problema di spillo usurato o qualche difetto sulla ghigliottina?
Brauser
Prova ad alzare un pò il minimo.
Saluti, Brauser
XR 650 R
Frankie #19
Non penso sia un problema del minimo perchè a quanto ho capito gli succede quando riaccelera...quindi sta dando gas...
tony fish
Citazione di: Emo il Marzo 04, 2008, 03:36:36 AM
non entro nel merito del difetto... piuttosto ti sconsiglio di ingrassare la manopola o i cavi gas.
Rischi di far più danni che altro!
L'unica cosa da ingrassare è il comando gas...
I cavi vanno puliti e mantenuti tali.
La manopola, rispetto al manubrio, va solo pulita.
Emo
Emo
Citazione di: gbking il Marzo 04, 2008, 15:36:36 PM
non credo sia un problema meccanico, il comando del gas si muove perfettamente senza scalini o impuntamenti,
penso che dipenda più da un difetto di carburazione
Emo
in effetti alzare un po il minimo dovrebbe ridurre il difetto, ma è questa la soluzione giusta?
Strattonamento di erogazione o di trasmissione ?
Controllata la catena ?
Io credo che sia la classica sensazione ON/OFF   ???
Emo
Citazione di: antarctica il Marzo 04, 2008, 16:23:49 PM
è un difetto di erogazione, non è un problema meccanico.
ciroix
ti strattona nel senso che ti da un colpo prima di accelerare o che te ne da due o tre?
nel primo caso potrebbe essere lo scalino nel secondo carburazione ;)
Emo
Citazione di: ciroix il Marzo 04, 2008, 18:26:18 PM
un solo strattone, al momento di riaprire il gas. Ma il carburatore non è uno?Non mi sembra che sia un doppio corpo o due carburatori.
tony fish
ascolta... usa il tasto cerca, sullo scalino, cioè l'effetto on/off delle xr ci sono post a iosa.
più che altro invece di impazzire per cercare problemi potresti renderti conto che è normale così.
la mia xr 650 ha pochissimi chilometri ed è perfetta, ha meno scalino della 600 che avevo prima, e meno ancora da quando ho la leovince completa, si sente ancora di più in configurazione enduro con i rapporti corti, ma anche come l'ho ora motard c'è eccome.
io ho su il contagiri e tenendo il minimo sui 1300-400 lo fa ancora evidente (che cmnq dovrebbe essere il regime di minimo giusto), in enduro per evitare l'effetto e stancarmi ancora di più lo tengo tra 1400 e 1500
