Quesito alternatore XR650 R 2007 con batteria
Aperto da gianjey, Marzo 06, 2008, 10:37:07 AM
gianjey
ciao qualcuno saprebbe dirmi la tensione minina e massima che butta fuori l'alternatore dell'xr 650 del 2007 con la batteria per l'avviamento elettrico. Mi serve per poter ridimensionare la basetta a led dell'acerbis che alla prima uscita si è guastata (e' partito il diodo zener che cè nel circuito). Sto rifacendo il circuito con le adeguate protezioni, e con l'adeguato isolamento all'acqua visto che in acerbis non l'hanno un po trascurato.
il modello con l'avv elettr e quello senza, montano lo stesso alternatore. credo che il guasto sia dovuto proprio al circuito del faro, difficile che sia il regolatore di tensione se non hai altri problemi...
gianjey
Si penso anche io che il problema sia nel circuito del faro, la cosa che non riesco a trovare sono le caratteristiche di tensione minima che l'alternatore puo darmi perche' a motore al minimo devo garantire una minima tensione al circuito a led dimensionando i vari componenti interni. Per caso ci sono degli schemi elettrici con anche le varie tensioni nell'impianto ???
dall'alternatore al minimo usciranno forse 40v in c.a., il raddrizzatore /regolatore di tensione la stabilizza e la rende 12v c.c. l'accensione del led manco la sente....
pupi
e poi hai detto che hai la batteria no???
quindi 6 tranquillo....
Citazione di: pupi il Marzo 09, 2008, 23:00:07 PM
infattamente!!!!
gianjey
Allora stasera per essere sicuro mi metto li con il tester e poi vi faccio sapere grazie
