Adattamento risers da 28 su manubrio da 22
Aperto da belzebelze, Marzo 13, 2008, 12:50:15 PM
Citazione di: Barte il Marzo 13, 2008, 21:13:36 PM
Scherzo Belze, lo sai che ti rispetto come uomo e come animale soprattutto :respekt:
[/quote
:beffe:
comunque, provati oggi e non sono ancora morto. Il vantaggio che ho riscontrato è che ho valutato l'importanza dei risers e posso regolarmi di conseguenza.
Premetto che mi trovo bene col rialzo, anche nella guida da seduto mi sembra easy, nella guida in piedi la comodità è decisamente sensibile poi.
Il problema l'ho riscontrato alla mano, nel senso che il flessore del pollice destro (è un tendine  :P ) mi è stato ricucito con complessivi 40 punti di sutura ed ogni tanto mi da fastidio, soprattutto quando giro in moto per molto tempo. Comincio a pensare che il problema fondamentale non stia tanto nella forza che devo applicare per gestire freno ant. e acceleratore, quanto, come a suo tempo suggeritomi da più di un compagno XRistra, nella piega del manubrio.
In buona sostanza temo che il manubrio sia troppo inclinato, ovvero che la parte delle manopole sia troppo inclinata all'indietro. Ho un Andreani oversize, e credo che il problema tendine si sia acuito con il montaggio dei risers. Esistono manubri che abbiano una piega più ridotta? Non dico in asse, ma più ridotta? Grazie in anticipo  ;)
Ogni manubrio ha la sua piega  :)
Ad esempio il renthal fatbar c'è con queste pieghe:
http://www.renthal.com/fbmaster.asp
La misura che iteressa te è la "B" (Height) o la "E" (Sweep)  :-[
Bisognerebbe sapere prima le misure del tuo  ;)
quindi lo sweep dovrebbe essere più vicino possibile a zero?
Quella che ti interessa e la SWEEP?
La Sweep credo sia l'inclinazione delle estemità verso il pilota.
La Height l'inclinazione verso l'alto delle estremità.
confermo lo sweep, ma per capire quale inclinazione ha verso l'alto, devo sottrarre la height al rise credo. che dici tu barticè?  :o
Citazione di: belzebelze il Marzo 16, 2008, 18:12:06 PM
[arghh]
Allora...mi sono consultato con la mia gatta ed è emerso quanto segue:
La misura in altezza non è ben definita se si considera che la massima altezza "Height" si ha all'estremità della manopola...quindi sarebbe comprensiva anche della rise...come infatti credo sia indicato nella tabella.... in sostanza se vuoi sapere a che altezza dalla piastra forcella avrai le mani devi guardare la Height....
Però a te interessa la Sweep....che è tutt'altra cosa... cioè l'inclinazione della parte terminale verso il pilota guidatore conducente.
Ci penso e ti faccio sapere, ok?  [sos]
La misura E e la B sono indipendenti tra loro, quella che ti interessa è la E.
La C indica l'altezza della prima piega.
Comunque la E e la B le puoi anche variare abbastanza montando il manubrio ruotato di anche parecchi gradi sui risers.  :)
Io se fossi in te andrei da un motoricambi ben fornito a scegliere il manubrio dal vivo.  :)
Se fossi in me mi tasferirei dove esiste un motoricambi degno di tale nome  :P
Citazione di: Lupin il Marzo 13, 2008, 18:14:04 PM
In poche parole hai affidato la tua vita alle ribave ottenuto lungo la superficie di taglio che creano attrito e spessore quando serri il tutto.
Aaaaaaaaaao a cchi si mbriaco???
Secondo me è PERICOLOSISSIMO !!!
Almeno fatti fare al tornio un pezzo in acciaio con le giuste interferenze e stai tranquillo.
Ciao.
:ahh:
appena ho caricato il peso sul manubrio si è girato, neppure ho fatto a tempo a capire  :ohno:
http://www.youtube.com/watch?v=Og4C_RAVSZA
Crea
La mia motorella: Clicca
                                     tanto non ne uscirai vivo....
maporcadiquellatr01@belze... adesso scendo abbrindisi, mi faccio un brindisi con te, ti sistemo la moto come bisogna fare per non farsi male, poi ti scasso di mazzate per farti capire il male che ti faccio risparmiare a lavorare bene....  :D :D :D :D
orso
#28
 8) 8) 8) belze,fortuna che sopra il tuo avatar vi è scritto (MECCANICO SPECIALIZZATO) un altra cavolata così,e sara scritto, meccanico, evirato. :P :P :P :P
