MISURE ESATTE MONO POSTERIORE XR 650 SM
Aperto da bluendo, Aprile 10, 2008, 21:04:20 PM
bluendo
salve a tutti  :)!!! qualcuno di voi sa dirmi le misure del mono posteriore (da foro a foro) per l'xr 650 sm? e se possibile anche la misura interna della forchetta inferiore e dell'occhio superiore...vabbe' ci siamo capiti....ahaha ;D grazie a tutti in anticipo!
p.s. un mono con interasse ( da foro a foro) di 47 cm. si puo' montare? oppure, si puo' modificare la lunghezza semmai gli attacchi fossero compatibili? grazieee!!! ;)
imparo a tekketar...tralalalalallalaaaaaaaa..............
Da centro foro a centro foro 442 mm.
Per la forchetta ti faccio sapere quando arrivo a casa.  ;)
Di mmassima si può ridurre un pò la lunghezza, ma non sò di quanto e lascio la risposta agli espertoni.  ::)
bluendo
OK grazie mille per adesso attendo news!!! ;)
se lo apri lo puoi accorciare....
oppure bisogna modificare lo stelo....
oltre alla lunghezza per sapere se può o meno stare sulla moto stai attento agli ingombri del serbatoio del gas..
sull'XR lo spazio è un po risicato...
Larghezza interna forchetta: 20 mm tondi tondi.
Tieni conto del consiglio di Stefano80.
Anch'io ho preso un Ohlins ex Vor/Vertemati/Etc. ed ero convinto di dover fare le stesso modifiche di A2 ( http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=14734.0 ).
Per pura fortuna mi sono trovato con un mono che entra perfettamente nella parte superiore, dove c'è il braccetto, ma la bombola è a pochissimi millimetri dalla parte inferiore del telaietto posteriore.
Mi è andata di lusso.
bluendo
grazie a tutti....! la forcetta ok semmai accorcio lo stelo....effettivamente ho misurato,il bombolino sta risicato....vedremo....grazie!! ;)
per l'amor del cielo non accorciare lo stelo o ti metti in un incubo dal quale non ne uscirai piu'.... per accorciare l'interasse, basta una boccola di nylon con foro 16,5mm, 42 di diametro, e spessa di quanto devi accorciare, montata tra il pistone e la testina di guida...
bluendo
per tutti i meccanici preparati del forum... ;) ;)  queste sono le misure esatte!!! da foro a foro sono 47 cm. si puo' montare??? grazie ancora a tutti!!! :)
PIEDINO 20 cm.
OCCHIELLO SUPERIORE 18cm.
DA OCCHIELLO A BASE BOMBOLINO 16 cm.
ciccio2000
Ciao!
La prima cosa da verificare e' se il manufatto monta nel telaio senza problemi dopodiche' le difficolta' da affrontare sono solo nell'utilizzo dello stesso.
Mi spiego:
se lo si va ad utilizzare su strada devi adattare le quote con le corrispettive dell'anteriore, nel senso che se hai fatto lavorare le forcelle per un utilizzo stradale ed averle fatte abbassare di 20/30 mm devi giocoforza ripristinare il posteriore e a questo punto riportare l' interasse attuale da 470mm ad almeno 435.
Questo lo dovresti ottenere posizionando una boccola di almeno 20 mm sullo stelo di scorrimento interno.
Va da se che ti mangi almeno un 30% di escursione dell'ammortizzatore che se lo utilizzi su strada e con una molla giusta (non quella che vedo in foto!!!!) puo' anche passare e andar piu' o meno bene, ma se intendi utilizzare il mono per fare fuoristrada il risultato ottenuto e' praticamente limitato o pressoche assolutamente insufficente (anche con una molla tarata per il tuo peso rischi di andare a pacco  e rovinare col passare del tempo tutto, paraoli, guarnizioni...etc etc.)
La molla in foto e' assolutamente inadatta al tuo peso e inadeguata per l'utilizzo ( e' un K 6.5 che al leveraggio significa tarata per un motarder di 70/80 kg max, e a te serve almeno un K 110/120.....)
La vite di attacco superiore del ns XR e' da 16 e avresti bisogno nel foro anteriore del mono di una boccola riduttrice da 18 a 16.
Valuta il tutto costi compresi e facci sapere.
Buon lavoro ;)
bluendo
grazie simone delle delucidazioni!!! ::) ::) me sa che lascio perdere va...........ma sto sempre alla ricerca di un ohlins prc46 per il mio porco.....e pare non lo facciano piu'... :( :( magari a trovarlo.....ho chiamato andreani e non lo producono piu'....sigh sigh....mo smanazzo un po' in rete e vediamo che esce fuori...se hai notizie...... ;) ;) ;) grazie a tutti!!!
p.s. sbrigatia rimettere  a posto la tua belva che ci becchiamo a meta' strada per un bel giro!!! ;) ;)
