il solito tappo dell'olio...
Aperto da aisenauer, Aprile 16, 2008, 15:21:01 PM
Phyl
#15
Citazione di: HONDA-RAZZO il Aprile 22, 2008, 22:21:06 PM
Se l'astina fosse troppo lunga il 99,99% degli utenti di questa sezione del forum avrebbe avuto dei problemi .... invece mi pare l'esatto contrario.  ::)
Non voglio dire che tutti i possessori di XR abbiano questo problema, ma siccome quando avvito l'astina sento che tocca da qualche parte, e siccome Aisenauer dice che tagliandola di 5 mm sembra aver risolto il problema ..........  può darsi che in alcuni casi sia troppo lunga! :(
aisenauer
ci sono 2 ipotesi:
o è effettivamente troppo lunga o il calore fa aumentare di volume la plastica del filetto rendendo l'avvitamento più ostico...
Magari oggi provo a svitarla a motore caldo e vediamo se effettivamente la situazione è migliorata
aisenauer
confermo, appena a casa ho cercato di svitare, ostico...  è il calore.
A questo punto mi chiedo, tutti voi che lo svitate-avvitate senza problemi lo fate a moto fredda?
#19
Citazione di: aisenauer il Aprile 23, 2008, 15:36:19 PM
No..... e credo sia una cosa abbastanza ovvia e generalizzata.
(i controlli del livello-olio avvengono a caldo... quindi....)
Il tuo problema è dovuto forse a una tolleranza di lavorazione imprecisa (accoppiamento tappo-sede) o forse la plastica del tappo subisce una dilatazione termica troppo marcata.
Forse potresti far ritoccare il filetto del tappo a un tornitore oppure tentare da solo con qualche soluzione artigianale.
si potrebbe svitare subito per controllare il livello dell'olio a moto calda e poi appoggiarlo sopra e attendere che si faffreddi un po'.........un'altra cosa,il tappo che vendono per il controllo della temperatura e' sempre in plastica??
Citazione di: xr-kap il Aprile 23, 2008, 17:56:43 PM
ah, però ! che comodità !  ;D
Citazione di: antarctica il Aprile 23, 2008, 21:21:05 PM
ho detto una ca@@ata??........... ???
Crea
penso di sì, perchè finchè aspetti l'olio scciiiiiiiivola giù....  ;)
La mia motorella: Clicca
                                     tanto non ne uscirai vivo....
Citazione di: PHILIPPE il Aprile 23, 2008, 11:34:30 AM
Eh si perchè mamma Honda ha prodotto sicuramente astine di lunghezze diverse giusto per far girare le scatole agli XRisti !!  :D :D
aisenauer
eh magari poteva pensare di lasciare un minimo di spazio per poterla avvitare senza problemi...
Citazione di: Crea il Aprile 23, 2008, 21:28:06 PM
forse non mi sono spiegato...... ???
io aspetterei ad avvitarlo,ma il controllo olio lo faccio subito a motore caldo......una volta che si raffredda il tutto provare ad avvitare il tappo che non dovrebbe opporre resistenza.......... :)
threeple
 :scratc:
A mio modesto avviso il consiglio di Maurix.r è quello più valido: acquistatene uno nuovo.
XR ...uno stile di vita.
Phyl
Citazione di: HONDA-RAZZO il Aprile 23, 2008, 22:10:31 PM
Si dà il caso che comunque mamma Honda non ha trattato tutti allo stesso modo visto che qualcuno riscontra dei problemi e qualcun altro no. Ma dipenderà sicuramente dalle maggiori facoltà di questi ultimi!
Frankie #19
Philippe non è così, sai benissimo che mamma Honda a trattato tutti allo stesso modo  ;) , il tappo dell'olio anche a me all'inizio rompeva le scatole, ma è bastato capire la tecnica e posso assicurarti che si avvita e svita senza nessun problema..
Come diceva Maurix.r basta puntare l'asticina verso destra, lì dove è libera e non tocca a nessuna parte, poi il tappo si avvita praticamente da solo..
Non insistete ad avvitare se l'astina sotto trova ostacoli, rovinate la stessa e la filettatura del tappo...
Tagliare l'astina non la vedo come una gran cosa..  :(
