Cavalletto universale
Aperto da Mauss, Aprile 21, 2008, 12:35:54 PM
Mauss
Ciao a tutti, sapete se esiste un cavalletto universale da attaccare al forcellone o al telaio, perchè il mio s'è rotto e penso di avere la staffa di collegamento storta.
Grazie a tutti
XRic
Ciao Mauss  :)
in tanti siamo/sono incorsi nel problema del cavalletto rotto/dissaldato. Non ho capito bene cosa sia successo a te comunque ....
Citazione di: Mauss il Aprile 21, 2008, 12:35:54 PM
.... perchè il mio s'è rotto ...
Se si è spezzata la stampella potrei suggerirti di trovare un tubo che abbia diametro tale da entrare preciso preciso dentro la stampella stessa in modo da rinforzare il punto di rottura e far saldare il tutto (l'ho fatto una volta per la stampella del TT600)
....staffa di collegamento storta.....
se intendi quel fazzoletto d'acciao attaccato ai tubolari del telaio dove "lavora" la stampella e si è parzialmente dissaldato da non trovarsi più nella sua posizione originale, allora vedi di riportarlo in sede con il "re dell'officina" dopodichè chiudi tutto con una bella saldatura.
Consigli:
1) le saldatura falle fare a filo continuo
2) se devi saldare il telaio stacca la centralina di accensione
Non so se sono stato spiegato .....   :P ...sennò ci riprovo  ;D
Buon lavoro
XRic
Crea
potresti provare con un Cavalletto della Buzzetti per aprilia Rx,
si attacca sui tubi della culla del telaio con delle barre filettate curve...
arrivavi un mese fa e te lo potevo fotografare, ora l'ho venduto  :-\
EDIT:
eccolo qui, si vede poco, ma è la lastra nera sotto il motore...  ::)
La mia motorella: Clicca
                                     tanto non ne uscirai vivo....
Mauss
Il mio cavalletto s'è rotto nella forcella, quindi non posso rimediare e poi era tutto storto e gia saldato altre volte dal precedente proprietario, quando lo chiudevo stava mezzo di fuori, non so se perche era storto lui oppure il fazzoletto di ferro che lo collega col telaio.
Mi sembra di averne visto uno che si attaccava al forcellone... ne sapete niente??
ciao ciao
stava verso l'esterno non solo perchè si era storto il telaio, ma perchè alla lunga si divaricano le placche esterne di attacco al telaio e se ne va in fuori. Una soluzione è rassegnarsi, come ho fatto io, a girare senza cavalletto  :D ;D ;D :D
P.s.: non so nulla di cavalletti da forcellone  :-\
Mauss
Grazie belzebelze, ma come rassegnarsi... ci sarà una soluzione, sai andare in giro senza cavalletto non è il max, cioè se fai off ok, ma in città.. comunque credo priprio di ricordare che un ragazzo che faceva cross con me ne aveva uno attaccato al forcellone.
andrò a vedere quello del RX.
ciao ciao
Citazione di: Mauss il Aprile 21, 2008, 22:36:40 PM
ciao ciao
Ohi, guarda che scherzo, io non ho la stempella  ma perchè mi ricordo che mi manca solo prima di uscire in moto  :D ;D ;D :D
certo che dev`essere proprio un bel dolore se si rompe mentre stai accendendo la moto......io a volte ci penso e l`accendo da seduto,ma faccio una fatica enorme e non sempre si accende xche` non sono molto alto......... :-\ :-\
