regolazione compressione ammortizzatore
Aperto da Paolino, Aprile 27, 2008, 06:41:02 AM
Paolino
Ciao,
ho cercato in giro ma non ho trovato niente (neanche sul manuale) sui valori corretti di SAG per XR 650 enduro.
Qulacuno può aiutarmi?
Grazie a tutti
Paolino
In effetti sul manuale non trovi nulla.
Ti puoi rifare ai classici dettami dell' endurista tipico medio.
Sia anteriore che posteriore tre centimetri con moto in ordine di marcia, più altri sette con pilotino a bordo. (0+3+10 per intenderci  ;) )
L'anteriore andrebbe misurato lungo l'asse della forcella mentre il posteriore verticalmente partendo magari dal perno ruota posteriore.
Paolino
Ciao,
per poter regolare il SAG del porco ho agito sul freno in compressione dell'ammo. Il problema rilevato è che l'ammortizzatore sembra reagire molto poco alle variazioni del registro.
Dato che l'ammo è nuovo è normale? Ho scelto la strada sbagliata? bisogna agire sul precarico molla, oppure c'è qualche cosa che non va sull'ammortizzatore?
Volevo inoltre chiedere: dato che c'è la valvola di gonfiaggio è possibile gonfiare l'ammortizzatore?
Scusate ma sul manualetto fornito da Dall'Ara non è specificato nulla.
Grazie a tutti in anticipo
Paolino
Citazione di: Paolino il Maggio 05, 2008, 18:03:18 PM
Il SAG si regola tramite precarico molla :)
orso
 8) 8) 8) regola tutto ,ma non toccare la valvola di gonfiaggio, potresti avere danni quasi irreparabili. 8) 8) 8)
matteoxr
per regolare il sag devi agire solo sul precarico molla, avvitando la ghiera dai più precarico. Il freno in compressione influisce poco sul sag, anzi falsa solo la misura...
io mi sono regolato seguendo questi parametri:
dal sito www.borynack.com
peso pilota vestito:         molle forcella (orig. 0,43 kg)             molla mono (orig. 9,2kg)
72 kg                               0,41                                                 9,2
81kg                                0,43                                                9,5
91kg                                0,45                                                10,0
100kg                              0,45                                                10,5
109kg                              0,47                                                11,0
118kg                              0,47                                                11,5
127kg                              0,49                                                12,0
SAG dinamico mono, che si regola con le ghiere di precarico della molle, tra 85 e 90 mm con pilota
gianca charly
Ma i valori sopra riportati sono uguali anche per il 600?   ???
gianca charly
Citazione di: Webmaster il Maggio 05, 2008, 22:02:18 PM
72 kg                               0,41                                                 9,2
81kg                                0,43                                                9,5
91kg                                0,45                                                10,0
100kg                              0,45                                                10,5
109kg                              0,47                                                11,0
118kg                              0,47                                                11,5
127kg                              0,49                                                12,0
Qualcuno ha trovato qualcosa del genere per la versione motard ?
Bracco i valori delle molle sono gli stessi... Nell'allestimento motard potresti accorciare l'escursione o variare l'idraulica, ma il precarico rimane lo stesso! :)
Citazione di: gbking il Maggio 06, 2008, 21:09:32 PM
Non sono molto d'accordo.
Oltre a modificare l'escursione e rivedere lamelle e tipo di olio, normalmente si lavora anche sulla durezza delle molle.
Per farti un esempio quando ho portato le WP da Andreani per farle "riparare" mi hanno montato delle Eibach da 0,48 mentre per il posteriore consigliavano di sostituire la molla del mono originale con una da 11 per un pilota da 80 Kg vestito.
Chiedevo lumi perchè, secondo me, le molle della forcella potrebbero essere un pelino più soft mentre per il retrotreno potrebbero aver ragione perchè, avendo montato una molla da 10 sull'Ohlins ex Vertemati "Ricky Racing", sembra un pelino soft negli avvalamenti ad alta velocità.
Chiaramente, quando si parla di sospensioni, si tratta sempre di pareri personali legati al proprio stile di guida.  ;)
Per quel poco che so io, il coefficiente elastico della molla è legato al peso/pilota e al peso/moto...
A meno che non si usano molle progressive...
Questo di base... :)
E' chiaro che, se si vuole indurire l'avantreno o il retrotreno, si cambia molla... ma non se ne varia (per esempio) la lunghezza :)
da qual che so bisognerebbe partire da dei valori di SAG dinamico, con quelli si sceglie la molla necessaria..
Citazione di: gbking il Maggio 06, 2008, 21:39:43 PM
Coretto. Infatti una buon inizio è riportare al preparatore il tipo di moto e il peso pilota tuttagghindato.  ;)
D'accordissimo. Infatti per un uso motard si preferisce indurire le sospensioni visto il differente utilizzo e, normalmente, si varia l'escursione riducendola di 2/3 centimetri all'anteriore senza modificare la lunghezza della molla.
Di fatto ci si trova con una forcella già "dura" per il cambio molle, a cui si somma un precarico di 2/3 cm dovuto all'accorciamento della stessa.  ;)
In pratica la forcella è, a dir poco, "marmorea".  :)
