statore
Aperto da canaglia, Maggio 07, 2008, 16:08:01 PM
canaglia
la mia moto ferma ormai da più di un mese non si sapeva cosa avesse ultimo scoglio lo statore poichè l'abbiamp provata con la centralina di un mio amico e non andava non si accende  :-[ :-[ :angry2:
perciò proviamo lo statore ma il mio meccanico dice che l honda li vende a prezzi esagerati come tutto d'altronde
spero abbiate buone notizie ciaao
su ebay trovi statori da 200W della moose o della ricky stator a meno di 100 euro..
l'originale è da 75 W
cmq è la prima volta che sento di statori saltati sul 650..
Prendi quello da 200W!! deve essere una libidine!!!
Scusate il piccolo OT...ma quale è il vantaggio pratico di avere uno statore da 200w?  [arghh]
Citazione di: Barte il Maggio 07, 2008, 23:18:44 PM
Fatti i conti su quanto assorbimento hai con le luci accesi, poi metti la freccia e frena. Noterai che sei un pelino al limite.  ;)
in USA mettono il 200W per far funzionare i due faroni tondi che montano di notte nelle gare tipi Baja...
certo che se uno volesse montare un faro alogeno da 55W e avesse qualche altro orpello...
i 75w originali sono abbastanza risicati..
canaglia
canaglia
ma dite che lo riconosco solo dalla marca ? vabe d'altronde uno statore è uno statore
il fatto è che dpo che  l ho ritirata dal meccanico rifatto il motore 1000 km se va bene e dopo 2 giorni chiusa in garage è entrata in sciopero e fore mi è saltato qanche l'alzavalvole automatico
ma valla a capire un pò però la capisco :(
ma poi su e bay dite di seconda mano?
http://cgi.ebay.com/NEW-Electrex-200W-High-Output-Stator-for-Honda-XR650R_W0QQitemZ290229081046QQihZ019QQcategoryZ35594QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
attento che gli statori americani originali non hanno la potenza dei nostri, non sbagliare a comprarli..
e verifica anche che lo statore da 200W (100+100) non necessiti di regolatori di tensione di potenza maggiore (di sicuro se metti in serie i due avvolgimenti per usare i 200W tutti sull'alternata o sulla continua)
aisenauer
ma ad es. quello di quest'ultimo link necessita di regolatore apposito, da sostituire al regolatore originale?
se si desidera usare i 200W tutti assieme mi risulta di si..
Citazione di: Webmaster il Maggio 19, 2008, 19:44:47 PM
E' altamente raccomandato, come specificato nell'inserzione:
A heavy duty AC regulator is highly recommended in place of the stock AC regulator for a single output configuration. If you want to use this stator for additional lighting with no battery in the system, the single output configuration is the preferred method.
altrimenti bisogna usare un regolatore di tensione e/o raddrizzatore per ogni singolo circuito da 100w. ricordo che alla fine sono 2 da 100w per le luci, piu' uno per la ricarica di un eventuale batteria, da 80w. se modificato trifase come ho fatto io, avvolgendo il polo lasciato libero, eroga 300w. modifica fattibile solo con l'electrex che ha 14 poli piu' uno libero.
