Millerighe leva cambio rovinata, come posso fare?
Aperto da Webbo, Maggio 15, 2008, 22:01:59 PM
Ipotizzando che il millerighe dell'alberino sia irrimediabilmente rovinato, ossia alberino liscio, l 'unica possibilità
che trovo abbastanza seria meccanicamente è la spinatura, ossia con la pedalina in posizione, praticare un foro del
diametro adeguato che oltrepassi morsetto della pedalina e alberino e poi infilare una spina che in meccanica altro non
è che un tondino di acciaio ad alta resistenza che vincola irremovibilmente alberino e pedalina.
Pro: soluzione rapida ed economicissima, buona sicurezza di resistenza
Contro: posizione fissa, ossia impossibilità di eventuale regolazione, relativa difficoltà di eventuale smontaggio.
Se si sono rovinati sia alberino che pedalina, forse un pò di millerighe sull'alberino è rimasto, a logica almeno metà:
vedi se riesci a ripulirlo dai trucioli del materiale sgranato, che poi i denti nuovi del millerighe della pedalina vi
si potranno inserire ancora, e stringendo bene la vite del morsetto la tenuta potrebbe essere ancora possibile.
Sconsiglio di saldarlo in quanto se per caso cede il punto di saldatura in montagna ..... auguri.
Trovata la posizione per te più adeguata, pratica un foro tra alberino e nottolo leva con una punta da 5 mm, filettalo con
un maschio da 6mm e con bloccafiletti stringi adeguatamente un bulloncino.
Buona anche l'idea della spina, il bulloncino lo vedo più pratico .... e se vai in montagna al limite ne porti 1.
Col Dominator che avevo mi è durato tre anni.
Evita di forare completamente e per il diametro l'asse del selettore (è difficile, è faticoso, lo renderesti fragile)
monta la leva nuova nella posizione giusta, stringila bene
fora con punta da 5 mm l'alluminio della leva e continua fino ad andare ad "intaccare" l'asse.
smonta il tutto
dove è rimasto segnato l'asse, continua a forare con una punta adatta fino a praticare un incavo conico di circa 3 mm di
profondità (cioè pari alla parte conica della punta) filetta da 6x1 la leva
acquista da un semplice ricambista / accessorista / ecc. un "grano di fissaggio" che è un bullone filettato con la punta
conica ed una testa a brugola monta la leva in posizione, chiudi il grano al suo posto con un poco di loctite media
e riempi l'incavo della brugola di silicone, stringi il dado della leva usando loctite media.
