cerchi in lega 17" di moto stradale su XR650
Aperto da teppo, Maggio 21, 2008, 23:11:20 PM
Allora, supponendo, così, per provare, di procurarmi a pochi soldi un paio di cerchioni in lega di qualche moto stradale demolita, che mi piace anche l' idea di montare le gomme tubeless, secondo voi che moto monta cerchioni compatibili con l' XR650 ? Quelli della Cagiva Mito e dell' Honda NSR vanno sul perno dell' XR600, che è più sottile, per cui li escludo a priori...... altri ?
Crea
La mia motorella: Clicca
                                     tanto non ne uscirai vivo....
cerca canali da 3.50 e da 4.25 a 5.00
sennò le gomme omologate che hai col cavolo che ce le fai stare...
vedi cerchi NSR
Qualcuno sà se i cerchi KTM sono adattabili all'XR?
Il DUKE II ha dei cerchi fa-vo-lo-si  :-*
dome966
Fischia...... dalle mie parti l' ultima Suzuki RGV 250 l' ho vista nel '89...... mi sa che non ne trovo cerchi di quella moto !
Comunque ci vuole il canale posteriore stretto, per cui sono da escludere eventuali cerchi di supersportive 1000 cc. che montano gomme oltre il 180 di misura.
Approposito di adattamenti, che diametro hanno i perni ruota dell' XR650 ?
Il 650 dovrebbe avere perni da 20 mm.
Ad ogni modo, con il cambio dei cuscinetti dovresti poter montare praticamente tutti i tipi di cerchi disponibili... ;)
Confermo il limite del canale posteriore! ;)
furio
io per un breve periodo ho messo una coppia di cerchi di un nsr.
ho fatto una fatica della madonna a montarli e adattarli e alla fine il risultato e stato che mi facevano schifo.
te lo sconsiglio,  piuttosto usando  i tuoi mozzi puoi trovare qualcuno in grado di farti due ruote quasi nuove...
più che altro non è facilissimo trovare ruote ant con il disco a sinistra... è più facile forse con una ruota bidisco..
Personalmente non amo i cerci a 3 razze (presi da 125cc stradali) sulle nostre XR...
Vedo meglio i cerchi a raggi! :ok:
Certo, i primi li puoi trovare ad un prezzo sicuramente minore... ma poi devi lavorarci sù parecchio per adattarli a forche e forcellone dell'XR!  :-\
i più beli sono quelli che usa anche RC30, marchesini se non erro... ma hanno un certo costo..
Lupin
Citazione di: Webmaster il Maggio 22, 2008, 15:10:46 PM
WM mi consenta...avrei utilizzato il verbo "montare" anzichè "usare"...
:P
Anche a me i 3 razze fanno schifezzo ma nel mio caso è una prova, per cui i cerchi devono costare zero !
Per adattatori e balle varie non c' è problema, mi arrangio col tornio della ditta dove lavoro....... l' importante è che, senza cambiare cuscinetti che poi chissà se si trovano, le ruote abbiano diametro perno uguale o superiore a 17 ant. e 20 post. E quella anteriore bidisco, ovviamente.
