misura (lato filtro) carburatore originale xr600.........
Aperto da mattia610, Giugno 04, 2008, 12:56:07 PM
mattia610
ciao ragazzi,
avrei bisogno di sapere il diametro esterno della flangia del carburatore originale dell'xr600 dal lato filtro,ovvero la parte su cui si alloggia il collettore in gomma proveniente dal filtro.
vorrei tornire la stessa parte del carburatore dominator per far alloggiare x bene il suddetto collettore......
qualcuno ha un carburatore originale smontato su cui prendere la misura????
grazie,mattia.
XR650sm - XR600r
Kolikov
Ciao, il diametro esterno della flangia da te indicata è 59,5 mm.
Sulla mia ho il carburatore del Dominator, quello originale è nella scatolone con gli altri pezzi  ;).
XR 600R del 1990 con pneumatici 205/75R15 omologati a libretto :-O veicolo storico iscritto ASI n. 81449
E' il manico che fa la differenza! ;-D
cordy racing
ciao,mi avete incuriosito quindi sono andato a rovistare in mezzo a tutti i pezzi e ho trovato 2 carburatori,li ho misurati e sono 61,5!sono sicuro anche perchè uno dei due è nuovo quindi non lo avevo ancora rovinato! ::)
mattia610
c'è un'altra persona ke mi ha detto 58mm..................
insomma quant'è questo diametro????????????????????????
voglio tornire quello del dominator per farci entrare bene il collettore....................
XR650sm - XR600r
Mattia considera che il carbu del 600 ha un piccolo dente che serve a non far 'sfilare' la gomma che va al filtro...
Probabilmente 58 mm è la sezione dove batte la fascetta metallica, mentre 61,5 mm è la sezione della porzione più posteriore (lo scalino di cui parlo qui sopra!) ;)
canepaldo
non sarebbe più preciso misurare internamente il diametro del filtro aria chi l'ha fatto?
Non credo!
Il collettore del filtro è in gomma e potrebbe dare misurazioni errate.
In corpo del carburatore è in solido metallo e non può generare ambiguità! ;)
canepaldo
però ci sono due misure una di 58mm e un altra di 61,5 qual'è quella giusta?
Se leggi il mio post, è spiegato il perchè...
Ad ogni modo, essendo il collettore di gomma, se anche ci fosse un biametro di 2 mm maggiore, monterebbe ugalmente! ;)
canepaldo
anzi ce ne sono tre di misure 58mm 59,5 e 61,5 allora gli dico che la misura varia dai 58mm ai 61,5
