Cavalletto alzamoto: questo va bene?
Aperto da Azrael, Luglio 02, 2008, 16:59:56 PM
Azrael
Scusate ragazzi ho bisogno un attimo del vostro aiuto.
Secondo voi questo cavalletto alzamoto può andare bene per il mio BRP?
http://www.crosshop.it/FMPro?-token=13124274&-db=Prodotti.fp5&-lay=CGI&-format=dettaglio.htm&-error=noresults.htm&-max=10&-sortfield=data%20creazione&-sortorder=descending&codice=starlift&-find
I miei dubbi nascono dal fatto che dice "può sollevare fino a 140kg" e mi sa proprio che l'XRona li superi... E poi altezza da terra 29cm. vanno bene?
Bocciato :stop:
...e due  ;D
Azrael
ce l'ho uguale.........no problem vai tranquillo............ ;)
Azrael
si ma ho il paracoppa il alluminio che e' molto spesso.........lo infilo giusto giusto........... ;)
fossi in te se lo usi molto prenderei quello idraulico..... :)
Frankie #19
Io ho il primo, quello della CRD ...praticamente perfetto.. lo infilo sotto senza problemi ed alza tutto quello che vuoi, sembra fatto molto bene ..poi il fatto che si smonti la leva è molto utile!
Barte ..perchè bocciato?!
Citazione di: Frankie #19 il Luglio 02, 2008, 19:52:49 PM
140 Kg di portata max mi sembra un pò poco...l'XR 650 con il pieno pesa certamente di più  :hmmm:
Io preferirei avere più margine...ma se voi dite che vi trovate bene.....  :)
prima di metterla sul cavalletto tiri via il serba............. ;D ;D ;D
È vero però che probabilmente i 140Kg sono un dato prudenziale...  :)
..e tu non è che ce ne carichi 300...  ;)
quoto barte, se ci carichi un xr e cede loro prima di pagarti ti pesano la moto  :(
Sono fatti per le resing  ;D ;D ;D
Per l'XR ci vuole quello del Carrefour da 400Kg  :D :D
arcont66
salve io c'è l'ho uguale e ci salgo anche sopra alla moto per metterla in moto quando è sollevata calcolate che peso 90 chili
e dai venite nel niubucum
Coraggioso !!  :o
Ti metti sempre le protezioni vero per accenderla in quel modo !?!  ;D
