Contachilometri digitale Trail Tech Vapor
Aperto da fly#07, Luglio 04, 2008, 17:18:22 PM
bolla82
Si....se trovo la ricevuta! :-\
Comumque mi diceva Bracco che ha avuto problemi uguali. Lui ha il trailtech lynx ed ha risolto mettendo dei spessori  tra lo strumento e la base.
Io per installarlo ho usato la piastrina di alluminio fornita di serie che ha gia delle gomme "antivibranti" nei fori di fissaggio.
Oppure provo a mettere uno spessorino tra la batteria ed il coperchio così quando chiudo il tutto la  pila è più stabile.
Altri consigli?
Prova...ma tieni presente che la garanzia scade.....
bolla82
Penso proprio di aver risolto. Ho realizzato una staffa più rigida e messo della gomma tra questa e lo strumento. Dopo un giro sembra funzionare correttamente. Speriamo bene!
Solo a titolo informativo...c'è anche un supporto/protezione apposito per l'XR650  ;)
bolla82
#20
Intendi una protezione simile a quella di alluminio del lynx?
Nel Vapor non ho mai visto niente di simile.
Però ho preso la cornice con le spie di servizio.
bolla82
50 dollari per quel supporto mi sembrano eccessivi.
Comunque bella e sembra ben fatta.
Però non monta se si montano le spie come nel mio caso.
Citazione di: bolla82 il Luglio 16, 2008, 21:39:32 PM
............. la cornice con le spie di servizio.
Quindi quella che montavi al meeting fungeva solo da "supportino" per le spie e non è un supporto vero e proprio.
Buono a sapersi ero convinto che si trattasse di un supporto in tutto e per tutto.
Ora va bene?
bolla82
Si esatto.
E' una vera e propria cornice che fa da supporto esclusivamente alle spie.
Per questo motivo mi piaceva di più il tuo supporto in alluminio.
raste78
m.ugues
 CIao, quindi per installare il sensxore temperatura quale è il posto migliore?
Il tubo di destra o quello di sinistra? (ipotizzando di non togliere la valvola...)
CIao ciao
Mazi
m.ugues
Alla fine ho tagliato la testa al toro :D
http://farm4.static.flickr.com/3043/2747071584_18f2f6114d_b.jpg
Qua direi che è il posto migliore :)
Volevo chiedere: è possibile alimentare il vapor senza batteria? Non so aggangiando il cavo del power da qualche parte?
Grazie ciao :)
Mazi
arcont66
Va bè non legger i topic precedenti ma almeno quello in cui scrivi......  ;D ;D
CitazioneIl contaKm funziona anche senza batterie, ha una batteria interna che si accende premendo un tasto oppure quando la moto si muove, si spegne dopo 5 sec ed ha una luminosità ridotta rispetto al caso in cui sia alimentato esternamente.
e dai venite nel niubucum
m.ugues
Non mi sono spiegato bene forse... intendevo per avere l'illuminazione prolungata (senza che si spenga dopo 5 sec.) anche senza batteria..
Basta collegare il power tipo al positivo e negativo del faro anteriore?
O rischio di spaccare tutto? :D
Grazie ciao :)
