Installazione ciclo-computer Sigma
Aperto da Kolikov, Luglio 07, 2008, 15:48:33 PM
Kolikov
Questa mattina ho installato il Sigma.
Le mie capacità manuali non mi hanno permesso di fare un lavoretto perfetto come quello suggerito dal WM nel file dell' area tecnica, però ho preso spunto da lì e poi mi sono più o meno arrangiato.
Il problema più grosso, il fissaggio del sensore fisso sul fodero della forcella, l' ho risolto sfruttando la fascettona originale del cavo del contachilometri.
Nello specifico ho usato due piccole viti autofilettanti da plastica.
Tagliando di misura il gambo che andava a toccare il fodero della forcella.
In sostituzione del magnete in dotazione al Sigma, ho comperato per 5 Euro un altro magnete che si fissa con una vite. Il fissaggio è molto efficace.
Il tubo rilsan nero non sono proprio riuscito a trovarlo, quindi l' ho usato trasparente. Una fascetta in cima al fodero, e un' altra dietro la mascherina portafaro. Quest' ultima non è molto stretta e permette al tubetto di scorrere al suo interno.
XR 600R del 1990 con pneumatici 205/75R15 omologati a libretto :-O veicolo storico iscritto ASI n. 81449
E' il manico che fa la differenza! ;-D
ciroix
beh mi sembra che sia venuto un ottimo lavoro ;)
wild
costo dell'operazione?
Funzioni del ciclocomputer?.........Fa anche da contagiri del motore???(!?!?! :-[ :-[))
avv.
la peggiore specie!
meglio l'ERBA dei vicini . . . . che i vicini di ERBA.....
Crea
non penso...
per il 400 ti serve un sensore da attaccare al cavo candela per i giri motore...  ;)
ah già, si parla di contagiri digitali.. :P
La mia motorella: Clicca
                                     tanto non ne uscirai vivo....
Kolikov
Il mio Sigma è il modello BC 906. Clicca.
L' ho comperato da Decathlon, credo di averlo pagato sui 25 Euro.
E' un CICLO computer, nasce per le biciclette, quindi niente contagiri.
Funzioni:velocità istantanea, velocità media,  velocità massima raggiunta, contaKm totale e parziale, orologio e contaore.
wild
per il contagiri.....BEH scherzavo!!
Il resto....Interessante.....interessante. Appena mi vengono in mente almeno un paio di buoni motivi per cambiare il mio contaKM originale....faccio un saltone da decath.....
avv.
la peggiore specie!
Kolikov.. montato anche io lo stesso su XR 650 SM.. tutto bene, bei numeri grandi...
pagato 18.00 ad un negozio grande di bici..
Kolikov
Avevo pagato il Sigma con bancomat quindi ho potuto ricontrollare la cifra. L' ho pagato 18,90 € da Decathlon.
Web, visto che ho anche risolto per la piastra paramotore?  ;)
in che senso, scusa non ricordo... paramotore Dominator o XL ?
Kolikov
Niente di importante non preoccuparti  ::). Ti avevo chiesto un parere su una piastra in vendita su Ebay dagli States... e me la avevi, giustamente, sconsigliata.
depe
Citazione di: Kolikov il Luglio 07, 2008, 18:19:54 PM
preso anche io alla decathlon lo stesso e l'ho appena instasllato, io ho messo un magnete (quelli del geomag) sulla testa di una vite che ho messo in buco già presente sulla flangia del disco. i fili originali li ho sostituiti totalmente (ho aperto il sensore e anche la base del computerino e li ho ricablati) con i fili della telecom, che ho fatto scorrere dentro ad un tubo di gomma (quelli della benzina). per l'attacco del sensore: un pezzo di tubo tagliato per il lungo da una parte e un taglio piu piccolo d'all'altra per far uscire il sensore e poi fissato tutto con fascette al fodero forcella
il bucum è risorto dalle ceneri:http://niubbucumm.attivatribuna.com/forum.htm
Citazione di: depe il Luglio 07, 2008, 19:10:39 PM
Ti avrei consigliato il tubo che si usa per gli impianti di aria compressa: è più piccolo di quella x la benzina e non si deforma con il tempo...   8)
Non mi sto ricordando il nome...  :-[
depe
Citazione di: gbking il Luglio 07, 2008, 19:43:15 PM
si ma facevo troppa fatica a far passare i fili in quello per l'aria compressa  :)
cmq il lavoro e venuto bene ho messo le foto nel topo della mia motina
Ti puoi aiutare con del fil di ferro a mo' di sondina... ;)
depe
Citazione di: gbking il Luglio 07, 2008, 20:42:03 PM
ho usato il filo del freno di una bici che era bello unto ma niet. cmq quando il tubo sarà deforme lo cambierò
