XR 650 F.E.
Aperto da fly#07, Luglio 23, 2008, 10:10:37 AM
0 Utenti e 7 Visitatori stanno visualizzando questa discussione.
Mmmh...io sinceramente pensavo fosse grassa visto che non allunga bene e tappando i fori del air box peggiora...
Per l'accensione dò gia 1-2 sgasate prima di spedalare...   ;)
Air box:
Il punto è che mi da una diversa sensazione sulla leva di accensione rispetto a prima...è come se avesse meno compressione...boh...
Poi ce il fatto che rimane accelerata x 2-3 sec quando tolgo il gas...
Cako
Secondo me è il contrario se nn alluinga bene e magra di massimo...
Mmmh...che mi consigliate dunque?  :-[ 165?
E per la difficoltà in avviamento?
Sisi...gia letto piu volte...mi servirebbe un parere sul mio caso/problematiche specifiche...  :(
ma se fai fatica ad accenderla perchè ti fissi sul getto del max ?
sistema prima il minimo
inizia con chiudere i fori sul fianchetto
poi verifica il getto del minimo
il getto giusto va da 52 a 58
JarHead^
Citazione di: Cako il Luglio 26, 2009, 13:16:35 PM
Concordo.
le difficolta di avviamento a mio avviso è dovuta al fatto che è magra sotto,se non hai un minimo piu grosso prova intanto a alzare lo spillo di una tacca, se mura evidentemente è magra quindi anche con il max dovrai poi salire...
Se chiudo i fori sul fianchetto poi peggiora sulla curva di erogazione e mura di piu...
Devo scoprire che getto min ho, provo a sentire ciccio...risolto poi quello mi prendo magari un 165 e un 170 per fare le prove...prima però sarebbe appunto utile scoprire x' rimane su di giri e perchè si avvia a fatica...
Grazie a tutti dei consigli... ;)
Citazione di: fly#07 il Luglio 26, 2009, 15:06:33 PM
Getto del minimo piccolo.  ::)
smonta la vaschetta e il coperchietto sopra, scrivi qui tutti i getti e lo spillo che monti. se hai dubbi  posta una foto
Phyl
Ho avuto i tuoi stessi problemi (a parte agli alti) col mikuni tm 42. Ho risolto montando getto del minimo più grande di 5 punti e cambiando candela.
Ho l'impressione che abbia una certa incidenza anche la regolazione del minimo, che va lasciato abbastanza basso.  ;)
Allora...il max è 160, il minimo invece non so x' non ci sono scritti sopra numeri...  :-[
Il min dovrebbe essere 52 e lo spillo è quello apposito per xr (forse OC- EMS? )...
Lo spillo invece non sapevo come smontarlo, è diverso dai carbu che ho visto finora quindi non volevo far danni...come si smonta? Devo svitare la brugolina??
Grazie...
devi svitare la brugola posta sul lato alto della ghigliottina, sotto, libero, troverai lo spillo
La configurazione dovrebbe essere questa:
getto max 160
getto min 50 alesato 53
spillo specifico per xr650 (OCEMR) alla 3a tacca su 7 dall'alto
filtro k&n
fori come da foto (circa 70 cmq, piu o meno quanto aveva ciccio)
collettori leovince
terminale open...
Grazie  ;)
io ho il 58 di min e si avvia molto bene
lo spillo OCEMR era per il 600 se non erro, il 650 prevede l'OCEMS
