quanta benzina a destra nel serbatoio BL Italia???
Aperto da bluendo, Agosto 04, 2008, 20:08:59 PM
Ygor
Citazione di: HONDA-RAZZO il Agosto 05, 2008, 15:24:10 PM
Il BL tiene 7 litri giusti giusti.
Io faccio circa 80 Km prima di andare in riserva vale a dire circa 5 litri di benzina.
scusate l'ignoranza......ma avete un'autonomia ridotta voi, o sono io che con la mia (XR600 '88) sono tipo cammello???
L'autonomia è ridotta perchè anche la capienza è ridotta.  ;)
andreagiraldi
eh si infatti....
infatti per quello specificavo che non so di che data sia il mio.... (immaginando che montino.... o possano montare rubinetti differenti.....)
il mio ha:
ON/RES speculari in verticale (non ricordo chi su e chi giu)
e OFF di lato nella linea orizzontale....
detto questo, sul mio rubinetto è esattamente come dicevo.... cioè la levetta del rubinetto, per fare un paragone a quello originale, ha le posizioni "estetiche", viste dal di fuori, al contrario.... e sulla manopolina una freccetta che indica la modalità.... (che si conferma essere al contrario dell'originale...)...
lo dico perchè:
1° questa freccetta è invisibile.... se un po sporca la manopolina e se non la si guarda da vicino.....
2° perchè se uno e abituato a partire direttamente come partirebbe con il serbatoio originale, sbroda sicuramente un paio di volte... (come è successo a me).....
3° perchè l'ho smontato e verificato..... perchè mi sembrava assurdo che un rubinetto che ha al suo interno un tubo più alto (quindi dovrebbe pescare fino ad un certo punto per poi lasciare l'ultimo foro fino a fondo serbatoio) mi finisse così d'improvviso la benza....
4° perchè ovviamente l'ho provato soffiandoci dentro... e le cose vanno come le ho scritte....
5° perchè la freccietta mi ha confermato questo che scrivo e mi sento un pirla a non averla vista subito....
poi è ovvio che i rubinetti possono essere diversi  ;D ;D
però, RAZZO, se anche tu finisci la benza così di colpo, ti dico di vedere bene (smontando il rubinetto) che i meccanismi non siano anche nel tuo caso al contrario (per contrario intendo CONTRARIO A QUELLO ORIGINALE)
si sa mai.......  ;)
diciamo che nel serbatoio XR la coda della levetta segna la posizione, mentre nel rubinetto BL in plastica la posizione la segna la punta della levetta quella che sta sull'asse di rotazione, RIGHT ?
andreagiraldi
#19
hihihihi che casinoooo.....
premessa: Razzo il tuo rubinetto è diverso dal mio ho visto ora una foto, il mio è in metallo il tuo mi sembra in plastica.....
facciamo così
facciamo finta che noi ci inginocchiamo di fianco alla moto e troviamo questo.....
allora se con il rubinetto del serba originale io voglio mettere ON e ON è in alto la posizione corretta è questa della foto.....
se sul mio bl italia ON è in alto e voglio mettere ON, devo mettere la levetta esattamente al contrario di come è in foto......
giorgiomaerio
anche nei miei 2 rubinetti del serbatoione funziona così... devi mettere la levetta del rubinetto con la coda sulla scritta: se vuoi il rubinetto in ON allora devi metterla su ON, se lo vuoi su OFF allora la metti su OFF. questo a sinistra.. nel rubinetto di destra funziona al contrario: se vuoi ON devi mettere la punta su ON, se vuoi OFF metti la punta su OFF. la riserva non ti so dire, ma immagino funga allo stesso modo.. non ci sono mai entrato, odio andare in riserva anche con la macchina, mi viene l'angoscia
Il mio rubinetto è come questo :
http://img81.imageshack.us/img81/8417/supermoto7.jpg
Ha 3 posizioni e la freccetta sta sulla parte smussata a 45°.
sacurambo
per curiosita se dovessi cambiare il tappo del serbatoio benzina bisogna acquistare quello del CRF 450?
daniele70
Ci saranno sicuramente differenze tra i rubinetti...
Il rubinetto che ho io è come quello del Razzo.
Di solito uso tenere i rubinetti in questo modo:
il rubinetto BL di destra lo tengo in posizione RES e quando vado in riserva apro il rubinetto originale i sinistra(che di solito tengo chiuso).
Ho il serbatoio da 8 litri e prima di andare in riserva  col 680 faccio dai 90km-95km, ma devo ancora validare questi valori  perchè in questo periodo ho aumentato i getti del carburatore
;D ;D
sacurambo
Il tappo del BL 7 litri è quello dei KTM prima serie.
Non mi ricordo in quale anno, credo 3/4 anni fà, il tappo è stato modificato con l'aggiunta di tre scanalature verticali, sempre ne non ricordo male.  ;)
Cako
Non so di che moto sia ma sul montebelli monto lo stesso tappo dell'acerbis che avevo sul BL italia.
beppoxr65o
#27
Citazione di: sacurambo il Agosto 27, 2010, 19:24:42 PM
...si ma il tappo del 450?
Mi sembra cmque sia compatibile con quelli  KTM fino al  2006....correggetemi se dico fregnacce...
#28
Come già scritto dovrebbe essere corretto.
