Carburatore Mikuni 38 ( ex. DR 600)
Aperto da lukeluke, Agosto 14, 2008, 18:30:35 PM
lukeluke
ciao ragazzi, che vi sembra?
http://picasaweb.google.it/lukeluke1979/XR600R
Ho regalato alla mia moto un carburatore nuovo.... mi hanno detto essere un 40, ma come faccio a capirlo ?
come faccio a sapere getti ho montati ? sopra ci sono delle sigle ma non sono dei numeri che mi possano far capire la portata!!!
GRAZIE
Bye Luca ;)
Crea
dovrebbe essere stampato da qualche parte...
teoricamente potresti rilevare le dimensioni misurando l'interno del condotto lato cilindro,
ma facilmente  ci sono delle differenze...
ad esempio, il mio fcr da 39 ha l'imbocco di 40mm...  ::)
per i getti, dovrebbe esserci stampata la misura sul corpo del getto, hai provato a smontarli?
La mia motorella: Clicca
                                     tanto non ne uscirai vivo....
lukeluke
ops come non detto il getto del max è 135.... non è piccolino ?
sul carburatore c'è scritto solo MIKUNI CORP.  e più in alto 14A 00
P.S. misurando con il righello risulta essere 38
me sà che me l'hanno spacciato per 40 ... ma in realtà è un MIKUNI VS38SS (38mm) (EX DR 600 )
mi sembra identico
http://cgi.ebay.de/Susuki-DR-600-S---Original-Mikuni-Vergaser!_W0QQitemZ320285644046QQcmdZViewItem?IMSfp=TL0808121221a3804#ebayphotohosting
che ne dite ?
com' è ? può andare sulla mia XR ? è comunque meglio dell'originale ?
GRAZIE ;)
Bye Luca ;)
arcont66
Ciao non è sicuro un tm 40 per xr 600  almeno non è uguale al mio poi con getto 135 del massimo sembra piccolo hai provato a vedere se calza sui collettori  ?
e dai venite nel niubucum
lukeluke
no non ho provato... ma credo di si, al max è leggermente più piccolo e dovro stringere di più....
Ma qualcuno l'ha provato? Arreca migliorie prestazionali e fluidità rispetto all'originale ?
Bye Luca ;)
arcont66
Ma di cosa stai parlando scusa se parli del tm40 fai un pò tè con quell'accrocchio di carb. originale se gli monti una caffettiera và meglio  ;D ;D ;D
lukeluke
non ti ho assolutamente capito!
quì stiamo parlando del montare un mikuni 38 del DR 600 al posto dell'originale XR......
qualcuno lo ha fatto ?
come sarà?
Bye Luca ;)
orso
Citazione di: arcont66 il Agosto 14, 2008, 20:40:29 PM
??? ??? ??? ATTENZIONE  8) 8) 8) il getto mikuni 135,  8) 8) equivale ad un 160 keikin  ,  non fate casino a carburarla.
arcont66
.Ok mi spiego meglio io sul mio Xr600 con scarico originale ho getti 145 massimo 35 minimo e sembra aposto di carburazione poi se và il tm38 sul to xr non lo sò ma non ti resta che provare ( non è che ci vada tanto a farlo )  ed al massimo cambiare i getti sempre che calzi bene nei collettori
DAVEXR
anni addietro ho avuto due dr600 e il carburatore e' proprio quello li da 38 e pompa di ripresa. Mi ricordo che l' acceleratore si faceva una piuma. Niente scalini e robe del genere. Credo che potresti montarlo se calza sui collettori, ma devi carburare e ce ne vuole di pazienza... :-[ :-[ :-[
lukeluke
essendo 38 non è  che ho perdite di potenza rispetto all'originale ??
altrimenti chi me l'ha venduto ha un kehin CR 41 S, però credo che sul mio motore non essendo elaborato è sprecato....
mi date una mano a decidere ?
farlo calzare sui collettori originalli non credo sia un grossissimo problema.....
che faccio mi tengo questo 38 e ci provo oppure gli dico se mi da il KEHIN CR 41 S ( in pratica è tipo l'originale però con la scritta CR in rosso sul laterale )
Non vorrei che col 38 la mia XR perda potenza......
GRAZIE
Bye Luca ;)
