problema impianto elettrico
Aperto da fattore, Agosto 21, 2008, 00:57:58 AM
fattore
xr 600 '87
Dopo anni di peripezie siamo riusciti a ricostruire l'impianto elettrico, ma adesso c'è un piccolo problema a fari spenti l'impianto elettrico scalda, sembrerebbe il filo nero............, a fari accesi tutto ok.
cosa ho combinato????:-[ :-[ :-[ :-[
lucaxr88
vedi che sul sito ora non ricordo dove ci sono degli schemi di impianti elettrici.
sicuramente c'è qualcosa che non va.
fammi sapere se l'hai trovato ora cerco anche io
eccolo trovato
http://www.xr-italia.com/download/xr-600/ele-xr600-01.pdf
:D
vespa px125e-1983
kawasaki en 500-1994
xr 600-1988
xr 600-1993
hornet 600-2001
fattore
E' stato fatto su quello schema ma ho paura ci sia qualche cosa che non va  :-\ :-\
jimbo
Se scalda vuol dire che il filo in questione  è "in corto" da qualche parte con il telaio... Verifica attentamente  tutto il filo: la guaina di plastica deve essere integra, senza screpolature e senza tagli o abrasioni.... Il fatto che con le luci questo non si verifichi è perchè una volta chiuso i circuito delle luci, la corrente trova una via a "minore resistenza" attraverso la lampadina.  8)
XR 600 Artigliata  :-) Bond
fattore
Stasera lo insalsicio tutto il circuito..........
Ma ci potrebbe essere un filo0 in particolare che scalda perchè ha massa???
Sono i regolatori che scaldano in particolare modo quello anteriore o  provato a sostituire con altro ma è uguale..........
L'anno passato ho sostituito lo statore con un EMP, è probabile che abbia troppa potenza???
Mattia
Se ti scalda il regolatore anteriore significa probabilmete che hai un conduttore a massa successivamente al regolatore/raddrizzatore.
Una buona possibilita, schemi alla mano, è che tu abbia sbagliato qualche collegamento con il devio luci .
Il troubleshooting lo puoi fare scollegando il deviatore per le luci e verificando che non si scaldi il regolatore/raddrizzatore.
Successivamente ricolleghi i conduttori a turno e vedi dove è il problema.
Lo statore più potente non dovrebbe provocare il fenomeno da te descritto, perchè a luci spente (stop compresi)  il regolatore/raddrizzatore sarebbe senza carico.
L'ipotesi di un regolatore/raddrizzatore in corto è scartata a priori dalle prova di sostituzione.
N.B
Non "insalsiccierei" il tutto, finchè non è a posto, rende più difficile capier dove è il prolema.
Lo scaldarsi non è influenzato dal fatto di avere i fasci di cavi inguainati o meno.
fattore
E se fossero entrambi i regolatori che ho provato rotti???? Nel manuale di officina non ci sono le letture avete dei dati di ferifica???
Mattia
Pagina 16 -7 del manuale di officina.
Hai la lettura dell' uscita del regolatore:
13,5 -14,5 Volt a 5000 giri/min tra filo blu e verde.
Prova come ti ho suggerito (scollegando parti dell'impianto a partire dal deviatore per le luci) perchè se hai un conduttore in uscita dal regolatore a massa avresti 0 Volt sia in questo caso che nel caso del regolatore KO.
Pagina 16 -8 del manuale di officina.
Cè il valore ohmico che devono avere i terminali scollegati del regolatore:
tra  bianco/giallo e verde  il valore dev'essere tra 1 e 90 KOhm
fattore
Grazie proverò  ;) ;)
