Preparazione "passo passo" tubo freni in treccia metallica.
Aperto da dome966, Agosto 21, 2008, 11:47:25 AM
dome966
Con questo topic, vorrei rendere utile l'esperienza del preparare in proprio il tubo freno in treccia metallica, cosa che eseguo da diverso tempo, con ottimi risultati e risparmiando.
Materiale occorrente:
Tubo in treccia, tronchesine, chiave 11mm, perno 8mm, raccordo.
In merito al raccordo, vi sono inox, ergal anodizzati in diversi colori, dritti curvi 90°, semicurvi.
La treccia è acquistabile grezza come questa che presento o rivestita e colorata.
A sua volta il tubo può essere rivestito dalla guaina per proteggere e/o farlo anche scorrere negli occhielli delle piastre nel caso dell'anteriore.
La testina smontata:
Inserite per prima il bussolotto esagonale:
Ritagliate per bene il tubo, i fili d'acciaio si tranciano anche col tagliaunghie:
Con un cacciavitino piatto o una forbice allargate la maglia con attenzione, non devono restare fili a contatto col tubicino:
Inserite l'ogiva in ottone:
Inserite la testina spingendondo fin quando si blocca:
Cominciate ad avvitare a mano affinchè la sentiate scorrere bene fino al bloccaggio:
Con la chiave e il perno serrate finchè si sente il "bloccaggio"
Et voilà il tubo è pronto per essere montato.
Spero di aver reso cosa utile pubblicando questa guida.
Dome.
DIEGO75
Bravo ;)
Secondo voi una goccia di frena filetti non ci va?
Quando ho fatto i miei l'ho messo.
lukeluke
grazie per la guida.... di solito dove acquisti l' occorrente ? dall' autoricambi ?  il diametro interno del tubo è sempre uguale ?
per  es. io vorrei prendere questo da 2mt http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=170238527910 e poi tagliarlo a misura e metterci la boccola tipo queste http://www.puntomoto.com/default.html?lang=it&target=d840.html .
che ne dici ?
Bye Luca ;)
dome966
L'occorrente lo acquisto da un ricambista per moto/kart.
Ti conviene farlo direttamente così, poi se hanno le guaine colorate che dicevo, va tanto meglio.
Quei tubicini che vuoi "sacrificare" accorciando per poi montare il raccordo, già ti costano tanto in quanto sigillati a macchina, tantovale andare per negozi di ricambistica e chiedere  ;)
La goccia di frenafiletti ci può stare tranquillamente, vista la spesa...
lukeluke
ma tu di solito quanto spendi ? per il tubo al metro e gli ugelli ?
GRAZIE ;)
Bye Luca ;)
dome966
Quel materiale fotografato lo ho da diversi anni (e si vede).
Lunedì rientrano tutti dalle ferie e vedo quanto costano attualmente.
Il negozio in questione è in realtà un ingrosso e lo hanno in bobina e non spezzoni.
Prossimamamente saprò i dati di spesa effettiva.
Dome.
lukeluke
Bye Luca ;)
depe
questo post arriva a fagiuolo, visto che devo cambiare il tubo posteriore.
a proposito sai anche la tecnica per mettere l'olio dopo aver cambiato il tubo?
il bucum è risorto dalle ceneri:http://niubbucumm.attivatribuna.com/forum.htm
Bravo Dome per la guida fotografico-esplicativa ..... ricordiamoci però che con i freni non si scherza quindi se non siete sicuri di ciò che fate lasciate l'onere ad un meccanico specializzato.  ;)
dome966
Come scrive HR, coi freni così come su altro è bene non scherzare, però anch'io non scherzo e cerco di fare le cose con pazienza e senza fretta.
Consiglio in merito se avete vicino una persona che l'ha già fatto, vi guiderà esattamente come ho fatto io nel report, col vantaggio di vigilare sulle varie fasi.
L'ho fatto anche per amici che comunque hanno poca voglia o manualità.
Per rispondere a Depe riassumendo la faq/freni, una volta collegato il tutto, si può operare così:
1)montate l'impianto al manubrio lasciando penzolare la pinza, il tubo prettamente verticale facilita la fuoriuscita delle bolle d'aria;
2) inserire uno spessore fra le pastiglie inmaniera che queste non fuoriescano quando si "pompa";
3)svitare lo spurgo inferiore/superiore della pinza
4)immettere l'olio nel serbatoietto riempendolo totalmente volta per volta (evitando lo svuotamento completo) fin quando cola dallo spurgo;
5) chiudere lo spurgo riempire nuovamente il serbatoio e quindi pinzare ripetutamente
   a-noterete uscire delle bollicine sempre più piccole
   b-la leva pian pianosi "indurirà" segno che sta dando pressione.
6) levate lo spessore, montate la pinza, agite sulla leva affinchè si senta mordere               sul disco, rabboccate a livello.
In linea di massima la procedura è questa, i meccanici hanno una sorta di siringa che agevola intermini di tempo il riempimento del tubicino.
....magari un giorno faccio anche questo report...
Dome.
lukeluke
Bye Luca ;)
dome966
sono andato proprio ieri sera: per una motarda si dovrebbero spendere 40€ circa raccordi solo inox, no ergal, però li avevo acquistati anche per il dominator.
Dome.
lukeluke
più o meno lo stesso prezzo di puntomoto.com ..... mmmm me sa che lo prendo lì...così ci aggiungo anche altre cosette utili ;)
Bye Luca ;)
depe
grazie di tutto, scusa se ti rispondo adesso ma internet non funzia piu e sto scrivendo da  un mio socio
