L'XR di Belze: "YAMATO project"
Aperto da belzebelze, Agosto 26, 2008, 15:36:56 PM
Citazione di: Cubanonano il Marzo 26, 2009, 13:51:03 PM
Se sono previste, le coppie di serraggio le hai tutte?  :-[
penso che la coppia di serraggio in questo caso serva a salvaguardare il metallo più tenero, quindi le sedi e non i perni  ;)
Si, lo so. Quello che intendevo era proprio questo. Non vai a fissare dei componenti sul carter o sulla testa, tutti costruiti con metalli più teneri? Oppure, le sedi di queste viti sono in metalli più duri?
O sbaglio?  :-[ (niente di più facile... :P)
Il valore corretto serve anche a non "deformare" i piani di accopiamento tra testa e cilindro, tra cilindro e basamento, tra carper e il suo coperchio.....ect e, ultimo ma non ultimo, a non modificare il rapporto di compressione...
Citazione di: Cubanonano il Marzo 26, 2009, 14:39:23 PM
le coppie di serraggio le conosce il mio meccanico... spero  :P
Rai67
Citazione di: belzebelze il Marzo 26, 2009, 14:53:49 PM
SGRATT SGRATT spero per te di si!!!
:diavolo2: :diavolo2: :diavolo2: :diavolo2: :diavolo2: :diavolo2: :diavolo2: :diavolo2: :diavolo2: :diavolo2: :diavolo2:
ci siamo quasi, è arrivato quasi tutto, a breve aggiorno :fotografo:
:banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana:
fire fox
p3trux
#261
le coppie di serraggio sono calcolate in base al materiale dela flangia e della vite, cambiando quest'ultimo andrebbero ricalcolate tutte. Se mi date il carico di rottura di queste nuove viti cerco tra i miei appunti le formule per ricalcolare il tutto
edit: ecco gli appunti, sono ancora online quelli del professore
http://dma.dma.uniroma1.it/users/broggiato/cdm/roma/no/ecdm/dispense-2008-09/21-VitiBulloniSerraggi.pdf
Ottimo, penso che sia utile a tutti...
Non sarebbe male postare il link anche nella sezione tecnica... credo...
:) :ok:
Citazione di: p3trux il Marzo 27, 2009, 16:38:13 PM
uè, molto gentile, :mano: il carico di rottura credo sia quel "70" stampigliato sulla testa dei perni  ;)
fire fox
#265
Aprimme stu pac  :D ;D :D ;D e verimm ca sta intra :-[
fire fox
Starai sicuramente sbavando mentre apri quel pacco ammerigano,fammi sbavare anche a mie :P
subito!  :huhu: :sisi: :sisi: :sisi:
purtroppo ho problemi a caricarle per colpa dell'ADSL, ma soprattutto la macchina fotografica me l'ha prestata Barte  :ehmops:
Frederich 80
 :mattarello:  Vogliamo un reportage fotografico dettagliatissimo!  :saltino:
P.S. hai la fotocamera che fotografa indietro nel tempo!  :o
:sisiehm:        :unghie: http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=29183.30 :pazzia:                                                   :biker:
