Istallazione Clakson su Moto senza Batteria
Aperto da motocross88, Agosto 27, 2008, 15:06:07 PM
motocross88
Salve a tutti raga....volevo chiedervi appunto come faccio ad istallare il clakson sul mio WR che è  sprovvisto di batteria...avete qualche schema, qualche indicazione?? Ho controllato sul manuale e nello schema elettrico non c'è nessun clakson indicato...
L'importante è la manetta...tutto il resto è nulla... this is my ex bike: http://www.bikepics.com/members/motocross88/92xr600/
Non credo sia  una cosa complessa... Anche l'XR 600 ha il calcson... ;)
Prendi il positivo dal raddrizzatore e la massa dal telaio... e colleghi i 2 poli alla tromba...
Metti un pulsante che chiuda il circuito ed il gioco è fatto...
Come tromba, cerca qualcosa di piccolo, tipo quello dell'XR... ;)
motocross88
Ho già prvato a fare una cosa del genere ma la tromba si sentiva a tratti e solo se acceleravo....  ???
Allora ti dovrei munire di tester e verificare tensioni (volts), resistenze (ohm), ecc. dei vari componenti...
Se i valori non sono compatibili, dovrai realizzare qualcosa di elettonico (tipo stabilizzatore o roba del genere) per poter realizzare l'installazione... :)
Esempio: se metti un clacson di uno sputer su un vespino special non suonerà mai...
motocross88
ok..grazie mille x il suggerimento..proverò... se vi vengono altre idea proponete pure...  ;)
mattia610
se hai solo i fari probabilmente tu hai corrente alternata (gestita da un regolatore a 12v),bene....
dovrai prendere la fase dell'impianto (di solito filo giallo ke esce dal regolatore),collegarci un diodo al silicio per raddrizzare l'alternata in dicontinua,poi tra il filo dopo il diodo e la massa collegherai un condensatore elettrolitico,da qui avrai + e - ke serviranno il clacson.
oppure puoi comprare un ponte di diodi e costrucisci un raddrizzatore in continua e dopo ci metti sempre il condensatore da circa 3000-5000 microfarad........
altrimenti puoi fare una bella cosa:
vai dal ricambista/meccanico e gli chiedi un clacson ke funzioni in alternata!!!!!!!
XR650sm - XR600r
motocross88
...caspita e che SUPERSPIEGAZIONE...grazie mille davvero...sei un grande!!! mi metto all'opera e ti faccio sapere...
Mago
su alcune moto dei miei amici ho visto che usano il clacson (piccolo) attaccato ad una batteria a 9v di quelle dei telecomandi, con interruttorino a bottone.. il tutto funziona ok.
"Finchè non è dentro, non è dentro" - Stiffler
