collettori originali e vernice
Aperto da aisenauer, Settembre 02, 2008, 19:22:10 PM
aisenauer
se sverniciassi (spazzola, agente chimico) i collettori originali e li lasciassi così come sono, si formerebbe ruggine superficiale?
qualcuno sa di che materiale sono fatti? lamierazza? Ma se così fosse arrugginirebbero anche con la vernice...
Credo sia ferraccio... almeno sul 600 è così! :)
Solo i vecchi 600 avevano i collettori di acciaio (come la mot di Astug!)...
Chiaramente se non li vernici, saranno 'assaliti' dalla ruggine in brevissimo tempo... :(
confermo............ferraccio........ :-\ :-\
aisenauer
vecchi 600...di che anno?
cmq allora dovrei spruzzarli di trasparente, o meglio ancora farlo fare da un carrozziere...
Mura
il trasparente col calore ingiallisce, l effetto estetico penso poi non sarà cosi apprezzabile...... :-[
Citazione di: aisenauer il Settembre 02, 2008, 19:35:21 PM
Credo dall'88 al 90: quelli che restano 2 tubi separati (non 2 in 1!)
Mura
esatto: model year dall' '88 al '90....con il my '91 diventano di ferraccio verniciati e 2 in 1, ad unico ingresso nel silenziatore!!!
arcont66
IO li ho sverniciati sul 600 poi li ho scaldati bene e con un pennello gli ho dato olio motore in modo da avere un colore brunito e che non si arrugginisca
l'unico problema è che è meglio farlo all'aperto perchè se no il fumo e la puzza ti ammazza
e dai venite nel niubucum
Kolikov
XR 600R del 1990 con pneumatici 205/75R15 omologati a libretto :-O veicolo storico iscritto ASI n. 81449
E' il manico che fa la differenza! ;-D
se non li vernici con l'apposita vernice ad alta temperatura, dopo averli sabbiati, arrugginiranno sempre, e se usi qualunque altra vernice si stacca dopo 1 minuto...
aisenauer
io ho preso delle bombolette di nero opaco "alta temperatura" in passato, ma cmq nn dura un granchè, per questo pensavo al carrozziere.
Tu a quale tipo-marca ti riferisci?
dome966
Ais, con quello che costa una bomboletta alta temp. conviene farli te  e ogni tanto dai una passatina.
Ti conviene spazzolarli per bene, poi vernici: in ogni caso pian piano il colore tende ad andare via, specialmente la zona curva dove i gas hanno la temp. + alta.
Dome.
Citazione di: aisenauer il Settembre 03, 2008, 02:41:55 AM
qui da me c'e' la sikkens ed un'altra marca che non ricordo, entrambe le danno per 800°, il fatto e' che e' da piu' di 10 anni che hanno eliminato alcuni componenti dalle vernici in quanto cancerogeni, e il colore o la resistenza non sono piu' quelle di una volta... questo e' uno dei motivi che mi ha spinto a far cromare i collettori con la dr 600 che avevo prima... e a sostituirli con quelli in inox ai tempi odierni. ora come ora  collettori non inox non li monterei manco regalati...
