Problemino con l'impianto elettrico! Ancora!!!
Aperto da Frederich 80, Settembre 10, 2008, 10:50:37 AM
Frederich 80
 :angry2: Ciao amici, ho un dilemma elettrico o elettronico ancora non lo so! A freddo l'impianto elettrico è a posto, dopo 5-6 minuti muore completamente il clacson e il faro posteriore compreso di stop, mentre il faro anteriore continua a funzionare normalmente anabaglianti e abbagglianti. Io ho:
- controllato ogni filo fituso dell'impianto per vedere eventuali rotture. (era tutto a posto)
- sostituito la bobina accensione sotto la sella (senza avere alcun esito positivo)
- sostituito il raddrizzatore sotto il faro (senza sostituire però il condensatore)
Il problema è sempre esistente. Vi dò un particolare nel controllare l'impianto ho trovato un po bruciati i contatti tra il raddrizzatore sotto il faro e l'impianto e li ho sostituiti con dei mammut, ma il problema è sempre presente.
Ragazzi il problema di tutto può eessere il condensatore del raddrizzatore sotto il faro?  :hmmm:
:sisiehm:        :unghie: http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=29183.30 :pazzia:                                                   :biker:
mmmmmm.....
mi sa tanto di statore....
quando da il problema misura la tensione sui fili dello statore che alimentano la roba che non funziona..
( lo vedi dallo schema elettrico )
Frederich 80
No non può essere lo statore perchè è nuovo ha due anni è quello della ELECTREX e ha posche ore di vita!
orso
 ;D ;D ;D cambia il condesatore , lo trovi con gli stessi valori nei negozi di elettronica.  costa poco.  serve proprio per il claxon ed eventuali frecce . 8) 8) 8)
Frederich 80
Ok Orso sei un grande! Ma per lo stop si risolverà anche con la sostituzione del condensatore?
orso
 8) 8) funziona anchesso con il regolatore ed il condensatore sotto la mascherina, controlla successivamente anche il regolatore annesso, se il condensatore è bruciato,può essere il piccolo regolatore andato alle cozze. la tensione di uscita la controlli dai fili della posizione. deve essere max  13.7 volt,a motore a medio regime di giri. 8) 8) 8)
confermo che il guasto potrebbe essere il raddrizzatore dietro la mascherina, quello con il condensatore..
alimenta frecce, posizione anteriore, clacson, e luci post.
Frederich 80
 :) ;D Grazie mille amici, ora lo smonto e vedo di trovargli un degno sostituto in un negozio di elettronica! ;) :D
Ah se non ci foste voi !!!
Come dovrei fare io!!!
lucaxr88
volevo aggiungere che il condensatore non si trova facilmente, le caratteristiche volt e microfarard non si trovano i nessun catalogo. ho girato decine di negozi di elettronica ma niente, (negozianti meravigliati) ho risolto con la sostituzione da un'altro xr (motodemolitore)
vespa px125e-1983
kawasaki en 500-1994
xr 600-1988
xr 600-1993
hornet 600-2001
orso
;D ;D ;D strano .io ne comperai 2 dalle mie parti ad 8 euri, e li avevano in casa.questo nel lontano 2002. 8) 8) 8)
Frederich 80
Io l'ho appena comprato per 4 euro, è un pò più grosso esteriormente, ma è lo stesso nelle caratteristiche elettroniche. Quindi vuoldire che li fanno ancora no!
raste78
lucaxr88
vuol dire che i negozi che conosco non sono fornitissimi  :(
vespa px125e-1983
xr 600-1988
xr 600-1993
hornet 600-2001
Frederich 80
Ancora non l'ho montato perchè non ho avuto il tempo materiale, poi per ora ho la moto senza marmitta perchè ne aspetto una, appena monto vi faccio sapere!
Frederich 80
 ;D Scusate il ritardo nel aver dato seguito al post, è una stata una vera non curanza!!! :ahh: Cerco di rimediare... ho sostituito il condensatore con uno aquistato in un semplice negozio di componenti elettronici (pagato 4 euro) e come per magia tutto rifunzione benissimo e perfettamente , fari clacson stop e luci di posizione  :P , tutto a posto , quindi se a qualcuno capita un simile problemino elettronico non disperi... con 4 euro e 15 minuti di lavoro si risolve alla grande!!!  ;D
Quindi grazie a tutti per i consigli come sempre puntuali e giusti!!! :)
