Verso di rotazione disco freno flottante ø320
Aperto da teppo, Settembre 19, 2008, 15:38:53 PM
Salute !
Sto in questi giorni adattando alla mia XR650 dei cerchioni stradali da 17" per trasformarla in motard; il cerchio anteriore apparteneva ad una Kawa Ninja 600 e perciò è a doppio disco flottante ø320.
Purtroppo il disco che possiedo è il destro, ma io lo avrei messo senza nessun problema a sinistra se non fosse che su di esso è stampata una freccia che indica il senso di rotazione.
Io ho guardato e riguardato il disco ma è perfettamente simmetrico se non fosse per le forature di ventilazione sulla pista frenante che sono disposte a file inclinate tipo effetto elica.
A me sembra che il verso del disco sia solo per accontentare l' occhio nella disposizione di tali forature che così è disposta uguale su entrambi i dischi e che perciò non ci sia nessun motivo tecnico, voi che dite ?
Anche secondo me non ci dovrebbero essere grossi problemi.  ;)
magiteo
X me non dovresti aver problemi..alla fine il disco sia che sia a destra sia che sia a sinistra è comunque fisso e sta tra le due pastiglie che vanno a frenarlo...non so se poi ci sia un qualche motivo per cui possa essre montato da un solo lato!  :-[
MagiTeo
La mia moto? Clicca qui: http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=27004.0
Fedeli alla Pedivella!!! No al Pulsantino MAGIco!
Vedere non è credere, ma credere è vedere!
Aver x le mani una moto non fa di te un Motociclista...
E se lasci il disco dalla "parte giusta" e capovolgi il cerchio?  :-[
Forse è solo una questione estetica e l'indicatore serve per velocizzare il montaggio in fabbrica  ;)
fede954
Io andrei tranquillo, per me non cambia un tubo.......... e poi dai, anche se sul kawa i dischi sono 2, è un disco pensato per decelarioni da 260 km/h su una moto ben più pesante dell'ixerrona.....
Se è simmetrico strutturalmente non cambia nulla...
per la foratura, come per i "baffi" sono fatti in modo da portare la polvere delle pastiglie o l'acqua verso l'esterno..
lo puoi benissimo montare capovolto...
oppure.. puoi capovolgere la flangia..
infondo che sia o meno flottante sarà realizzato in due pezzi.. uniti da dei nottolini..
se questi sono con fermo seger li apri e lo giri..
se sono chiusi a macchina...  beh... battitene.. e lascialo stare  ;)
Secondo me se un disco flottante è stato progettato per lavorare in un senso di rotazione, può creare qualche problema se montato nel senso sbagliato...
Per non parlare del consumo dei nottollini...
No, è perfettamente simmetrico.
Come dice Stefanello (bentornato !) le forature portano la polvere fuori dal disco, voltandolo la portano dentro ma poco importa.
Purtroppo i nottolini sono ribattuti e allora ciccia !
p3trux
ATTENZIONE può essere pericoloso!!!
se qualcuno riesce a contattare l'utente lo avvisi
Perchè non ci spieghi il perchè della tua affermazione?  :)
Già ..... una bella spiegazione non sarebbe male !!  ::)
p3trux
#13
si scusate andavo di fretta prima, sono quantomeno dovute...
in teoria con pasticche perfettamente parallele e allineate alla pista frenante non ci sarebbero problemi ma forse non tutti sanno che non è così in tutte le condizioni di utilizzo, cmq arrivando al dunque la parte più esterna della pista può essere sollecitata da una velocità di rotazione differente rispetto alla parte interna della pista, in pratica pensate di frenare solo con la parte esterna della pista...
la pista viene così sollecitata all'apice degli intagli, per cui per come funzionano le rotture a fatica dei metalli, i fori di raffreddamento fanno funzione di un difetto di fabbricazione...
allora premetto che queste sono le mie intuizioni al riguardo, non sono un laureato (ci sto lavorando :P) in materia ma ho sostenuto un paio di esami al riguardo
spero di essere stao abbastanza chiaro e spero che nessuno più competente di me non inorridisca per la spiegazione approssimativa
dimenticavo: solitamente le componenti sono sovradimensionate per questioni di sicurezza e comunque le rotture a fatica si manifestano dopo un elevato numero di cicli, tuttavia queste condizioni di montaggio non sono quelle per cui è stato progettato il pezzo, di qui la mia preoccupazione
Scusa ma non c'ho capito proprio nulla !!  :-X
