carter frizione con un solco
Aperto da depe, Settembre 27, 2008, 15:38:43 PM
Ti rispondo nel Bucum....  >:(
Ti ho dato suggerimenti...non ce ne sono altri...
old-cat
Non mi sembra una cosa grave.. può succedere quando si cade. Mettere delle protezioni, a mio avviso, è eccessivo.
...poi, sei sicuro che quello sia il carter della frizione? ::)
Mi sono impegnato per anni e anni ma sono rimasto un pilota a metà.....
gilleslalay
Citazione di: depe il Settembre 27, 2008, 15:49:35 PM
come profondità è poca però non si sa mai
intendevo magari di fare una placca di lamierino sfuttando una delle viti carter sopra e l'attacco del paramotore sotto
L'idea non è male ma forse dovresti preoccupartene meno
Citazione di: old-cat il Settembre 27, 2008, 17:41:41 PM
Bocciato Barte  :frusta:
In una moto da fuoristrada sono all'ordine del giorno queste cose, si potrebbe fare un prolungamento del para-motore ma poi più che una moto sembrerebbe una corazza medioevale.
Se si lesiona si salda, di after market in carbonio qualcosa dovrebbe pure esserci
tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio
...... e resto qui distrutto
disperato ancora un po'
ma prima o poi ripartirò.
E salirò ..........
Crea
ce l'ho anch'io quel solco, da un bel pezzo anche...
aspetta che abbia un pò di tempo e qualcosa ci inventiamo  ;)
:ohno:
La mia motorella: Clicca
                                     tanto non ne uscirai vivo....
xerex
intanto quello nn è il carter frizione.
poi anch'io ho una striscia (cambio versus carter) e un po trasuda ma sia mecca honda che mecca fidato mi hanno detto di sbattermene.
... se un domani dovesse peggiorare c'è originale a 40$ da bikebandit
xl400r ('85), @rd07a ('99), xr400r ('99)
grazie Soichiro!
ghost
per riparare quei solchi: sgrassare bene con diluente nitro, stuccare con stucco epoxy caricato a microfibre (vetro), quando asciutto carteggiare, volendo verniciare tutto con primer epoxy+ 2 mani sottili smalto  bicomp. poliuretanico (opp acrilico)...  :) :)
Puoi montare una piastrina all'interno della pedalina del cambio, è una modifica che hanno fatto in molti per evitare di sfondare tutto.
A dirla tutta non sembra così preoccupante il danno che hai fatto .... poi vedi tu.  ;)
44slide
ovviamente opportunamente sagomata...
io farei così!
depe
no preocupa, mi sono accordato col Crea.  comincieremo i lavori appena avremo tempo, e poi il pezzo lo vorrete tutti........
ma per ora non anticipiamo niente è una sorpresa
il bucum è risorto dalle ceneri:http://niubbucumm.attivatribuna.com/forum.htm
Crea
Citazione di: 44slide il Settembre 28, 2008, 11:57:26 AM
io farei così!
l'attacco più alto, non è utilizzabile, in quanto è un dado, e una protezione anche di due millimetri non darebbe abbastanza filetto al dado, lasciandolo così scappare via alla prima occasione... ;)
l'unica è utilizzare i tre bulloni sotto il carter, seguire la mezzaluna, e lasciare libera la testa a brugola centrale...
Citazione di: depe il Settembre 28, 2008, 13:10:23 PM
anfatti, sono in cerca di un materiale adatto allo scopo..  ;)
depe
#26
Citazione di: Crea il Settembre 28, 2008, 14:42:04 PM
non vedo il motivo di lasciare libera la testa a brugola, ma se lo dici un motivo ci sarà sicuramente
e poi non dare la minima informazione nemmeno sui materiali faremo un repot dedicato con foto durante la preparazione
Crea
Citazione di: depe il Settembre 28, 2008, 14:45:25 PM
serve per girare l'albero motore quando si fà la messa in fase del motore...  ::)
depe
#28
ok dai nel caso faremo un buco dedicato
44slide
beh siamo un po tutti curiosi!comunque del materiale se ne era parlato prima..può essere carbonio lamierino o altro, l'importante è che la pedalina non solchi...!
beh attenderò sviluppi per vedere che combinerete! :)
Per Crea: capito cosa vuoi dire e dev'essere interessante la cosa...dai,lavorateci lavorateci!:)
