Realizzazione di portatarga omologato su parafango XR 600 '93
Aperto da massimio, Ottobre 04, 2008, 15:47:57 PM
massimio
ciao a tutti,
ho guardato un po' nei vari post sull'argomento e qualcosa dovrei avere già capito (es, che esiste una gemma omologata"rialzata"), ma mi occorrerebbe ancora qualche consiglio.
Attualmente monto un parafango tipo cross Cemoto (non il 7001) con il portatarga omologato che monta il DRZ 400. La soluzione risolve il problema di essere in regola, ma esteticamente non è il massimo e oltretutto quando in off la sospensione affonda molto, il pneumatico tocca sul portatarga.
Ergo, volevo cercare di realizzare una soluzione legale utilizzando il paragango originale che, come ha detto qualcun altro in un altro post "è il parafangop più bello del mondo abbinato al portatarga più brutto del mondo"..... cosa che condivido pienamente.
Avevo quindi pensato di montare una gemma omologata (mi pare di capire che esistano, anche se non so chi le produca) utilizzando il portalampada piccolino che è già nell'alloggiamento (quello per la lampadina a "siluro") e realizzare un supporto in alluminio per la targa da avvitare ai due fori già presenti sul parafango per l'ancoraggio del "tafanario". Ovviamente questo supporto lo monterei inclinato di max 30° (a moto in movimento) e vedrei di realizzare una luce portatarga da attaccare magari alla parte inferiore della targa.
Cosa ne pensate? Qualcuno ha qualche buon consiglio da darmi?
Grazie in anticipo a tutti, massi
Massimio non ho ben capito che vuoi fare...
Qualcosa del genere?
massimio
grazie GBKing! quando si dice "una foto vale più di mille parole...."
Direi che quello che si vede in foto va molto vicino a quello che voglio fare. Io però vorrei fare le seguenti varianti:
- gemma omologata (ho capito che esiste ma non so dove si trova)
- inclinazione targa regolamentare: per fare questo credo che non si possa fare come nella foto in cui sembra che il supporto targa sia direttamente imbullonato al parafango tramite i due buchi che danno sulle viti del telaietto post. Infatti pensavo di far fare un supporto "a triangolo" (se visto lateralmente) che sia imbullonato al parafango in corrispondenza dei due buchi citati, ma che tenga la targa più verticale (entro i 30° di legge). A questa applicherei poi una luce targa o al bordo superiore o a quello inferiore.
qualche consiglio su dove trovare la gemma omologata'
grazie.
jimbo
Se ho ben capito, rispetto alla foto di GB vorresti inclinare la atrga (o meglio, raddrizzarla).... mhmm sei sicuro che poi il tutto risulti "gradevole" alla vista ed aggraziato? Io qualche dubbio ce l'avrei... ??? ::)
O realizzi un portatarga da attaccare "sotto" il parafango in corrispondenza della fine dello stesso, oppure temo proprio che non venga un bel lavoro....
PS ricordati che per legge serve anche il catarifrangente rosso.....  8) 8)
XR 600 Artigliata  :-) Bond
massimio
grazie Jimbo!
in effetti non sono sicuro che il risultato finale sarebbe bello a vedersi, però vorrei provare.
Un'alternatriva, come dici tu, sarebbe mettere il portatarga sotto al parafango ma anche quello non so se verrebbe un capolavoro. E poi a quel punto la soluzione non sarebbe tanto diversa da quella che monto adesso (parafango cross + portatarga) ma che non mi piace un granché. Il fatto è che volevo sfruttare il parafango originale che mi piace assai  :-* ... ma senza il tafanario  :-\
Non ho ancora avuto conferma dell'esistenza della gemnma omologata... qualcuno sa dirmi se esiste e, magari, dove la trovo? forse si può montare quella del 650?
massi
massimio
... torno a bomba perché sto ancora pensando a come rendere legale l'utilizzo della "gemma" sul parafango post del 600 (anche perché mi sa che, contrariamente a quello che pensavo, nessuna delle gemme aftermarket - ufo, acerbis, ramirez - è omologata).
Secondo voi si può montare quella del 400 (che essendo l'unica luce immagino sia omologata...).
So che per rendere il tuttto davvero regolare mancherebbero ancora luce portatarga e catarinfrangente, ma quelli sto pensando di metterli direttamemnte attaccati alla targa.
grazie, massi
il 400 e il 250 hanno la base della gemma di forma diversa sono più grandi
massimio
.... invece quella del 650 è solo di bellezza perché il vero faro della versione Italia è quello incorporato nel portatarga, dico bene?
Forse potrei provare a usare ugualmente quello del 250/400 facendo dei buchi appositi sul paragango e isolando il perimetro della base con del silicone... che ne pensi?
ps. grazie della risposta
Rai67
Bellino gbking il sistema di illuminazione della targa. Mi puoi dare un po di dati perchè vorrei farlo anche alla mia. Ciao
Grazie del complimento Rai! :)
Per realizzarlo ho preso una luce targa marca 'Biondi' a led... e l'ho collegata alla luce di posizione posteriore!
Per il fissaggio sul parafango ci sono 2 alternative:
- fissarla direttamente alla plastica con 2 viti avvitate 'da sotto'
- fissarla al portatarga con un pezzettino di lamiera in alluminio (quelle che si usano per i dettagli delle finestre a taglio termico)
Se serve altro, sono qui! :ok:
Rai67
una sola parola: ESEGUO
è proprio quello che volevo fare ma nn pensavo venisse così bellino.
ora ordino la gemma su crosshop e magari guardo se avessero questo della biondi a led per la targa in modo che nn mi possono rompere nel caso mi fermassero (nel caso gli scateno belze... epoi son c...zi loro).
Il parafango è quello originale vero?
La gemma è ufo o ramirez  o nel caso quale mi consigli?
Il porta targa è di quelli in plastica o in lamierino, calcola che faccio off .
Ciao e grazie di nuovo
Il parafango è originale, ma va benissimo anche quello UFO!
Al contrario, quello Acrebis ha l'attacco per la gemma diverso....
La gemma rossa che messo è della UFO (costa meno di 20 euro) ed p morbida... quella Ramirez temo sia più fragile e poi è più alta ed ingombrante!
Il portatarga è in lamierinno con i 4 lati  stondati: l'ho sempre tenuto in off e non ho mai avuto problemi! :ok:
Buon lavoro, allora!!!
PS: la luce a led la trovi dai ricambisti stradali... dubito la possano avere i ragazzi di Crosshop... :(
Rai67
sono sicuramente OT ma ho visto la tua moto COMPLIMENTI   :applausi:  bella veramente anche con il look cross.
Mi è venuto il dubbio se rifarlo e mettere il classico portatarga da sotto parafango con luce a led....
Il paratelaio proteggi scarponi e le pedane che marca e dove li hai presi ?
Rai, non 'sporchiamo' questo topic... posta queste domande nel topic della mia XR, così da poterti rispondere in maniera adeguata! :ok:
