frizione idraulica cinese
Aperto da lelef, Ottobre 05, 2008, 20:32:27 PM
Tacco
Citazione di: Bracco il Maggio 18, 2009, 19:22:37 PM
Ma di solito le frizioni idrauliche non montano olio minerale, come per le Magura, al posto dei vari D.O.T. utilizzati per i freni?  :-[
P.S. Il cavo Magura passa "attaccato" alla parte posteriore SX del cilindro, poi si alza e passa tra il serbatoio e il trave superiore del telaio per uscire nel canotto.  ;)
...la mia sul k va con olio freni 5.1 (frizione brembo)...
Crea
Citazione di: depe il Maggio 18, 2009, 19:11:26 PM
anche perche facendogli fare il giro del cavo passerebbe nello stesso punto piu o meno,
ma il cavo non ha olio all'interno... ::)
diciamo che non gliene frega più di tanto...
quindi per assurdo, come dici tu anche con una magura farebbe la stessa cosa,
mica ho detto che è immune, se passa di lì la debolezza ce l'ha anche lei
poi ci ho messo l'olio dei freni ad alte temperature, sulla boccetta c'è scritto 380°C
tutti gli oli freni sono ad alte temperature testina!  :martello2:
apparte che il 5.1 bolle a 275°C, ed è uno tra i più alti,
secondo me ti sei sbagliato con il trapano trifase (usa la treeottanta!  :D :D)
il problema non è l'olio, è l'acqua!
se ti entra un pò di condensa (e ti assicuro che entra) e passa vicino ai collettori l'acqua evapora, e i gas a contrario dei liquidi si possono comprimere, quindi la leva pompa, ma non tira, non sò se mi sono spiegato
La mia motorella: Clicca
                                     tanto non ne uscirai vivo....
depe
bracco, sul 400 è l'unico giro possibile, altrimenti il tubo risulta corto, ho provato vari giri ma è l'unico.
crea, pensandoci bene, l'acqua non entra dal tubo ma dall'attuatore, che essendo vicino al cilindro si scalda, quindi mettere il tubo che passa tra i collettori o no il problema rimane comunque, procediamo col creare dei rivestimenti (sughero??? qualcuno ha altre idee??)per attuatore e tubo, almeno nel tratto che passa nelle "zone calde", altrimenti lasciamo così e spurghiamo ogni tanto
il bucum è risorto dalle ceneri:http://niubbucumm.attivatribuna.com/forum.htm
#123
Non capisco il problema dell'acqua. Come già scritto anche gli impianti magura passano, in molti casi come il mio, attaccati al cilindro e non ci sono problemi di condensa.
Forse non ho capito qual'è il vero problema. :-[
depe
il fatto è che pompando un po di umidità dell'aria entra nel circuito, e con il calore evapora, il vapore è un gas quindi comprimibile a differenza dell'olio e potrebbe così dare problemi.
tutto qui. Sono pippe mentali perche basterebbe spurgare ogni tanto.
Rai67
scusa depe ma è un inconveniente che si è manifestato all'impianto o è pura teoria di quello che potrebbe succedere per colpa del calore??
http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/1/15/f_15012009422m_5cd3fbf.jpg&srv=img26 l'ultima in basso che e' anche qui http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=18010.msg280295#msg280295 http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=18010.msg207099#msg207099 funziona con olio di vaselina, passa vicinissima al basamento, il tubo passa vicinissimo al cilindro, ha ormai all'attivo piu' di 12000km e non ha mai dato problemi. mi sa che quelle cinesi tirano aria dallo stelino... la condensa e l'acqua non c'entrano un tubo nel tubo...
Lupin
E' arrivata!!! Davvero migliore di quanto pensassi.
Il foro da cui esce lo stelo dal cilindretto non è in asse ma eccentrico. Ritengo sia fatto apposta per potersi allineare con il tirante della frizione. Anche la vostra è cosi???
depe
certo anche la mi è così lupin
x rai: pura teoria che pero puo manifestarsi
riky: nel caso di rottura vengo a farti visita che mi fai un martinetto anche per me, la pompa non ce n'è bisogno prendero una magura, e anche del tubo, lo faccio io
 :D :D :D  si depe te li faccio io i martinetti... te li metto anche addosso, sarai anche tu come questo figlio mio... :D :D :D
depe
yuppiiiii saro un uomo bionico :D :D
lukeluke
presa anche io... arrivata oggi... appena ho 30 minuti la monto ;-)
Bye Luca ;)
gune
come procedono i test di tenuta della frizioncina?
non sono ancora riuscito a montare la mia anche perche' sto adattando una pompa AJP all'attuatore cinese entrambi lavorano con DOT4  vediamo cosa ci salta fuori :(
gune  :D
xr 600 r
ex wr 450 f
depe
io l'avevo montata poco prima del meeting veronese, poi per essere sicuro di non avere noie al miting ho rimontato l'originale, poi per mancanza di tempo non sono riuscito a rimetterla.
per quei pochi giri che ho fatto con l'idraulica andava tutto ok
Rafz
un link aggiornato cosicchè possa comprarla come la vostra???
non vorrei prenderne una diversa....
