Sostituzione e spurgo liquido raffreddamento
Aperto da nejed, Ottobre 17, 2008, 10:51:38 AM
nejed
Ciao ragazzi, da poco mi sono accorto di un trafilamento di liquidi sul manicotto superiore del termostato dal lato sx. avendo in programma di sostituire lo stesso sapete aiutarmi a come procedere a svuotare l'impianto, sostituire il manicotto e ricaricare l'impianto spurgandolo bene per non avere inconvenienti di brutta natura.... :-\ tipo HO FUSO!!! grippaggio termico!!! vi ringrazio... sui forum non sono riuscito a trovare nulla sul tema...  Ringrazio tutti anticipatamente.. ciao
Luca
l'impianto si svuota da una vite posta sulla pompa dell'acqua, ha una specie di "C" stampigliata sopra
per il riempimento butta giù dal tappo radiatore, fai girarare un po e vedi un paio di volte se è il caso di fare un rabbocco.
Dovrebbe starci circa un litro e mezzo abbondante  ;)
nejed
grazie ragazzi... siete sempre pronti a dare risposte veloci ed esaudienti...
tra l'altro volevo rendere noto che avevo anche una piccola perdita sul coperchio del radiatore sx, ma per chi può essere utile l'ho depennata con un prodotto utilissimo della BOSTIK acciao rapido siringa bicomponente dal risultato stupefacente...
Allora provvedo a scaricare l'acqua e farò il rabbocco come da voi consigliato.. Grazie.
PS premetto che non ho piu il termostato è stato rimosso dall'ex proprietario della moto dicendomi che era inutile. grazie
Luca
Forse intendeva che era "inutile" perchè bloccato? Sulle XR650 capita....
l'xr scalda abbastanza in fretta..
se in inverno la fai scaldare un minimo... lo puoi anche togliere senza problemi...
magicalchicco
ciao a tutti sfrutto questo topic x farvi una domanda in merito. Volevo sapere che funzione ha il serbatoietto situato alla sinistra sotto il motore a livello del cambio penso è di colore bianco con un tappo nero e ha un indicatore del minimo e del massimo ma non so che liquido ci sia all' interno? vi ringrazio in anticipo per le risposte che saranno sicuramente esaustive???????
Enrico Del Fabro
E' il serbatoio di espansione del circuito di raffreddamento.
Se la moto dovesse andarti in ebollizione, il liquido che si surriscalda e va in pressione viene raccolto in quel contenitore.
Io che uso la moto solo per strada, l'ho eliminato.
fulgidas
faccio presente , che a mè quella vite di spurgo si era assottigliata quasi la metà del diametro quindi si è spezzata quando l'ho svitata.
