Luce gemma americana XR 650 R
Aperto da bestdive, Ottobre 28, 2008, 19:11:34 PM
bestdive
Ciao ragazzi,
ieri ho comprato la fatidica lampadina a led, ma non si accende, mi ha spiegato telefonicamente che potrebbe avere le polarità invertite rispetto al portalampada, comunque di riportargliela....
Lunedì mattina, pioggia permettendo vado. A Voi è successo di trovare le lampadine a Led con le polarità invertite?
jimbo
#16
...Penso che il commesso si riferisse al porta lampada, non alla lampadina!!!
Il led, essendo un diodo, permette il passaggio di corrente solo in un sensoe perciò è necessario rispettare la polarità!!!
Senza riportargliela, prova a invertire i fili nel connettore.....  ;)
XR 600 Artigliata  :-) Bond
CptHook
#17
Quoto!
Alla parte esterna (finaco) della base della lampada va il negativo, al di sotto hai due contatti, uno per il positivo della posizione e l'altro per il positivo dello stop. Quella con maggiore intensità è, ovviamente, lo stop.
bestdive
invertire i fili del connettore non mi sembra possibile visto che ho 2 positivi e 1 massa, comunque il problema non è questo, il vero problema è che i led non hanno praticamente assorbimento (1 watt scarso) e quindi per la centralina è come se non ci fosse collegato nulla. Penso che dovrei mettere delle resistenze....
A qualcuno è capitato con i led qualcosa di simile???
Con le frecce a led si....ma per quanto riguardo le luci posteriori non ho mai avuto problemi con quelle a led  ???
bestdive
Per le frecce hai messo una resistenza? da quanto? collegata come?
Cako
per quanto riguarda le frecce occorre la resistenza se no non lavora il relè...
per la post devi solo controllare qual'è la massae invertirla cn un positivo se non va...la corrente ci arriva cmq...sia cn un assorbimento o no.
Ho messo due resistenze... 6.8ohm 20W  10%
Una per le anteriori ed una per le posteriore collegate in serie alle frecce.
Sono abbastanza grandi e scaldano parecchio, ma le frecce lavorano per brevi periodi...
Comunque ti ripeto, io con il portatarga a led acerbis e con il "cat eye" non ho dovuto montare alcuna resistenza.
CptHook
Io avevo messo una resistenza per led, se guardi la foto che avevo postato puoi notarle... non so dirti il valore delle resistenze, me l'aveva date il tipo del negozio di elettronica... se vuoi posso guardare il codice colore che hanno...
bestdive
Se ci riesci.....
Ma tu per ogni led hai messo 1 resistenza?
CptHook
Si, per ogni led una resistenza... in realtà direi che puoi metterne una sola, ma devi dimensionare correttamente e vedere se mettere i led in serie o in parallelo... E' un circuito del menga, sono più le parole che la complessità reale.
Appena riesco ti posto il codice colore.
CptHook
jimbo
Scusate ma non confondiamo le mele con le pere   ???....  Stiamo parlando di luci di posizione e di stop e non di frecce...  ::) ::)
Il circuito dell'intermittenza delle frecce necessita di una resistenza ben specifica per funzionare con la frequenza corretta e tale resistenza è calcolata tenendo presente i valori medi della resistenza del filamento delle due lampadine collegate in parallelo (è per questo che quando si brucia una lampada la frequenza di lampeggio raddoppia)... I LED, non opponendo praticamente nessuna resistenza, richiedono l'inserimento di una resistenza per simulare la presenza della lampada...
Tale accorgimento ovviamente non serve per luci di posizione e stop in quanto non devono lampeggiare !!! ;)
Se non funziona possono esserci solo due cause:
1) polarità invertita di alimentazione della lampada a led
2) mancanza di alimentazione (un filo interrotto) o lampadina difettosa
... a te il compito di scoprire quale, ma lascia perdere, ti prego, accrocchi inutili con resistenze e cose simili...  ;)
bestdive
Ho risolto.....
Niente LED, ho usato una lampadina bifilamento 12 volt 23/8 watt, il vantaggio rispetto a quella originale è avere lo stesso attacco per il portalampade, ma un'ampolla della lampadina molto + piccola rispetto alla 12 volt 21/5 watt, così c'entra perfettamenete nella gemma americana e non è appiccicata al vetrino tale da squagliarlo.
A volte la soluzione è + facile di quanto ci si possa immaginare.
Ciao...e grazie a tutti.
