X conoscitori di Elettronica..HELP!
Aperto da magiteo, Ottobre 31, 2008, 19:23:39 PM
magiteo
Ciao a tutti. Ho un dubbio..voglio alimentare un'autoradio con un alimentatore..da 12V ovviamente. Tra i due mi e' stato consigliato di mettere un ponte di graetz o comunque qualcosa che filtri e pulisca un po il segnale di alimentazione. E' giusto o posso evitarlo collegando direttamente l'uscita dell'alimentatore all'autoradio?
grazie mille..spero qualcuno rispondera!
ciao ciao, MagiTeo
La mia moto? Clicca qui: http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=27004.0
Fedeli alla Pedivella!!! No al Pulsantino MAGIco!
Vedere non è credere, ma credere è vedere!
Aver x le mani una moto non fa di te un Motociclista...
Ma devi solo fare una prova momentanea o deve rimanere collegata all'alimentatore?
magiteo
permanente...in modo da poterla usare come radio in cantina o in box...e visto che mi avanzava questa autoradio ne approfitto..poi beh magari tra la presa di corrente e l'ingresso dell'alimentatore mettevo un interruttore in modo da non utilizzare inutilmente corrente..
L0r3n20
Il ponte di Graetz è una finezza, lo puoi attaccare direttamente ai 12 Volts, prova
Un giorno ti riavrò
magiteo
quindi è una cosa non indispensabile da come mi dici giusto?
il ponte raddrizzatore dovrebbe essere già incluso nell'alimentature 12v
magiteo
ne sei sicuro? forse è così sugli alimentatori dei pc (che alla fine è quelloo che ho deciso di usare..). bah..faròualche prova senza e vediamo se ne esce una cosa accettabile...
L0r3n20
ah, ok... scusa nn evevo letto del discorso della cantina. Allora sì, non puoi installarla direttamente senza prima raddrizzarla.
Se riesci a tenerti l'alimentatore da PC è la migliore, potenza ne ha a valanghe.
Un giorno ti riavrò
giggio_VR
Citazione di: magiteo il Ottobre 31, 2008, 19:23:39 PM
:-[ un ponte di graetz  :-[
Citazione di: magiteo il Novembre 02, 2008, 12:41:25 PM
se utilizzi un alimentatore da PC non hai bisogno di nulla, perchè la tensione in uscita è già raddrizzata e stabilizzata
mi permetto di ricordarti che i 4 fili collegati allo spinotto bianco piatto (per es. alimentazione lettore cd) hanno voltaggi differenti
nero (negativo) giallo (positivo) = 12Volt
nero (negativo) rosso (positivo) = 5Volt
in più avrai il problema che l'alimentatore da solo non si accende
per accenderlo devi ponticellare a massa il verde di questo spinottone (verde + nero)
datti una letta a questo articolo
http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
...e per non avere dubbi cerca con google "autoradio alimentatore pc"
hola  ::)
L' XR L' HO CONOSCIUTA GRAZIE AD UN AMICO ED ORA DICO GRAZIE ALL'AMICO ;-)
magiteo
Citazione di: giggio_VR il Novembre 03, 2008, 09:12:33 AM
esatto..io userò proprio il giallo..con 12V "nominali"!!!
il ponticello già l'avvo fatto ma sul mio alimentat ho un filo bianco invece che verde...cmq sarà solo una differenza costruttiva visto che se collego la spina alla presa l'alimentatore funziona!
Grazie mille! MagiTeo
