Realizzazione parti Carbonio-Kevlar (FOTO)
Aperto da ArTheX, Novembre 08, 2008, 20:13:40 PM
ArTheX
allora ti faccio un paio di foto perche mi sembra ci sia un condensatore esterno  ;)
:stop: MotoMocio In Action
East Coast
ArTheX
eccole
il tubicino per la ricarica come lo chiudo ? grazie di tutto
East Coast
il cavo bianco gommato va alla 220, gli altri che escono sono uno per la luce l'altro per il termostato, ci attacchi una lampadina e vedi quale serve a far partire il motore , per il tubo ricarica usa quello come presa per il vuoto, l'altro ingrasso lo schiacci bene e lo ripieghi su se stesso ottenendo una tenuta più che sufficiente, certo saldarlo a stagno è meglio, dalla linea compressione togli tutto il capillare ( il tubetto fine arrotolato) è solo una strozzatura e serve per fare il freddo.
ArTheX
Allora grazie per le info non capisco il discorrso della lampadina
se io tengo solo i cavi 220 e quelle che vanno al trasformatore non va?
mi dici anche che devo prendere per raccordarmi ai tubicini di rame non
ho nessuno che salda lo stagno ho letto che ci vuole anche la valvola
di non ritorno il pressostato manometri e altri ammenicoli e che ci vuole
anche una bombola azz non faccio prima a comprarne uno nuovo  ;D
il tubicino di carica è tagliato propio alla base ti ho segnato in rosso sulle foto
attendo info  ;)
East Coast
Citazione
quando apri lo sportello del frigo c'è la luce di una lampadina, se una volta collegato all'impianto come ti ho detto si accende quelli erano i cavi luce e gli altri del termostato,è la stessa cosa che fai per vedere se c'è corrente nell'impianto della moto solo che qui lo fai con la 220
Citazione
(condensatore!) si ma collegati giusti e devi capitre quali sono se no non si accende
Citazione
tubo rilsan, già detto
Citazione
non
lo lasci sempre acceso e fai a meno di tutto il resto come ti ho spiegato non devi per forza saldare
Citazione
io lo vedo tagliato alla base di un altro tubo, quindi hai tutto lo spazio per calzarci sopra il rilsan
ArTheX
#65
Scusami il rilsan dove lo prendo senza manometri e ammenicoli vari cè qualche rischio
x il condensatore mi sembra facile lasciare li i fili sono rossi poi tengo quelli del 220 e dovrei
essere pronto x farlo partire se non sbaglio?
dimenticavo tantissime grazie  ;)
East Coast
dal ferramenta, varie misure è il tubo plastico per aria compressa, nessun rischio ,il rischio è quando comprimi non col vuoto.
no,il termostato è un interrruttore, devi trovare il punto giusto per collegare la 220 ( senza fare esperimenti troppo azzardati la 220 fa dei bei botti)
lo schema che hai è qusto
+----------------------------------+---------------------------------termostato---------------
220                                   lampadina frigo                                                           compressore
e il tutto è cablato sulla morsettiera, prima di semplificare devi capire i collegamenti
ad occhio ti direi di togliere il blu e nero a destra della foto
togliere anche i 4 che vanno a sinistra e spostare l'azzurro della 220 al posto del nero, dovrebbe andare ma senza un controllo rischi di fare un corto!
ArTheX
Azz mi sto scoraggiando piu difficile di quanto pensassi
allora io attacco la lampadina poi attacco il 220 se si accende
che devo fare eliminare cosa scusami ma sono gnurante in materia
East Coast
se hai il salvavita attacca l'azzurro al posto del nero, togli la corrente, inserisci la presa e prova a riarmare, se il salavita scatta è sbagliato, se invece parte il compressore sei a cavallo.
con cautela  ;)
ArTheX
Ti posto altre 2 foto sono riuscito ad aprire la scatola  ;D
altra cosa come saldo il rilsan al tubetto del compressore
tantissime grazie e scusa per la rottura di 00  ;)
East Coast
il rilsan lo scaldi e lo calzi sul tubo metallico come fosse un manicotto.
dalle foto è quasi sicuro che attaccando il blu sul nero parta.
domandona sicuro che prima il frigo funzionava?
ArTheX
#71
mi hanno detto di si ma non faceva freddo  ;D
scusami ne esiste uno in commercio a prezzo fattibile?  ;D
East Coast
per una stupidissima pompa a vuoto parti dalle 500€ ,impegnati con sti fili che il più l'hai già fatto  ;)
ArTheX
ok domani sono a casa e ci provo al massimo sento il botto  :kboom:
East Coast
ArTheX
Provato sia sul nero che sul blu
non va e nemmeno salta la luce
mi sa che il motore è partito  :(
devo procurarmene un'altro azz
di sabato dove lo trovo  :-[
avevo gia un pezzo da provare  ;D
East Coast
