problema con pompa freno
Aperto da CptHook, Novembre 11, 2008, 15:24:53 PM
CptHook
Ciao a tutti,
ho un problemi con il tappo della pompa freno anteriore... Dovrei cambiare/rabboccare l'olio poiché mi rendo conto che devo stringere parecchio la leva e credo ci sia un po' d'aria nell'impianto (è corretto?). Il lavoro in questione l'ho già fatto in passato, solo che 'sta volta non riesco a svitare una delle due viti che tengono il tappo rettangolare e non vorrei rovinare completamente il taglio per il cacciavite. Ho provato con lo svitol ma non non ne vuol sapere di svitarsi, come posso fare? Ieri sera ho rischiato di cedere al colpo di nervoso e stavo per metterci del C4... ;)
Grazie mille!
CptHook
Prova a darci qualche colpetto sopra, tipo con il manico del cacciavite, magari si sblocca 1po...oppure ci saldi sopra una barretta di metallo ed usi le pinze x svitare quella...di solito quando si spana una vite si fa così...
però poi devi procurarti una vite uguale...
se avesse la testa che esce si puo usare una tenaglia e prenderla sulla testa...
CptHook
Eh, ma non dispongo di abilità da saldatore, rischio di fare un nuovo pezzo unico... ;)
La vite non spunta e di colpetti ne ho dati per così anche col martello...
CptHook
Lì sopra non si salda! Usa uno scalpelletto e martello che in 2 minuti smonti tutto.
CptHook
Usi uno scalpellino fine, lo punti leggermente vicino al bordo sulla testa della vite e cominci a martellarlo in senso antiorario. Appena si muove lo puoi svitare tranquillamente col cacciavite, poi la vite la cestini e ricordati di non tirarle alla morte  che non serve, lì vanno avvitate appena poco più che puntate... ;)
cacciavite a percussione e ''re dell'officina''
