Carburazione di fino Mikuni TM40
Aperto da teppo, Novembre 14, 2008, 15:06:55 PM
Tronco
grazie per la dritta GpsMax
mi procuro la pistola domani e vediamo...
Tronco
niente da fare.
ho scaldato la vaschetta e a differenza di prima se lo giro con un cacciavite il cilindretto ruota su se stesso...ma non accenna a scendere...
dorit
Ciao,io proverei a fissare un chiodo o una vite al cilindretto con la loctite o un altra colla a presa rapida e poi proverei a tirare. se viene fuori poi i residui di colla li elimini senza problemi. E' l'unica cosa che mi viene in mente :-\
Se 6 incerto chiudi il gas, l'asfalto è duro e moltooo abrasivo...
Tronco
Evvai!!!! sto str@@@etto di un cilindretto alla fine è saltato fuori...che menata però!
dopo più di un ora di pistola e martelletto e cacciavite e santi e cristi e martelletto e pistola e santi e cristi, alla fine è uscito!
Un grazie per l'interessamento a Gpsmax e a Dorit!
ciao a tutti
Tronco
... pazienza e vaselina, e l'elefante fa sesso con la gallina...
e a volte una pistola ad aria cala aiuta...
Tronco
 :D  :D :D
....E vai pur certo che la prox volta il cilindretto lo metto sul secondo ripiano a dx fino a fine lavori.....
:ok:
demonerosso
Scusate ma nn ho capito come fate a regolare il getto di carburante azionato dalla pompa dii ripesa. Ho una xr 650 r con mikuni tm 40 preso da thopam  scarico originale fondello aperto e filtro kn ma già cosi ingrassa (candela nera) , volevo poi rimettere il fondello chiuso x problemi di rumore, solo che con fondello chiuso imbratta troppo al punto che da noie in accensione.
mauri73
http://shop.officine08.it/p13333_carburatore-mikuni-tm-40.html
ciao a tutti , qualcuno conosce questo sito ?
sapete se è affidabile ?
e in fine , questo carburatore è compatibile con xr650?
grazie a tutti
che l'xr sia con voi !
a te serve il TM 40-6 con flange per XR 650R
CitazioneScusate ma nn ho capito come fate a regolare il getto di carburante azionato dalla pompa dii ripesa. Ho una xr 650 r con mikuni tm 40 preso da thopam  scarico originale fondello aperto e filtro kn ma già cosi ingrassa (candela nera) , volevo poi rimettere il fondello chiuso x problemi di rumore, solo che con fondello chiuso imbratta troppo al punto che da noie in accensione.
il getto dello spruzzatore della pompa di ripresa non si regola in quantità ma solo nel tempo di azionamento: coassiale al tamburo ove arrivano i cavi del gas c' è la camma di azionamento della pompa: essa ha una vite che permette di far agire la pompa fin dalla prima apertura del gas oppure di ritardarla.
Io ho studiato un pò il tutto e ho visto che conviene ritardarla completamente.
mauri73
Tutto da adattare e settare ......  ::) ::) ::)
mauri73
#162
Quindi é questo : http://www.mikuni-topham.de/ENGLISHSITE/ENGLISH/Frame_English.html
Peccato che io non riesca a capire niente di questo sito :-[
https://www.bergos.de/werkstatt/tuning/697/mikuni-vergaser-tm40-fuer-honda-xr-650-r
Questo mi sembra più semplice ...
È lui ?http://www.ebay.it/itm/Mikuni-Flat-Slide-TM-Series-Carburetor-TM40-6-/391230407202?hash=item5b17264222 , e se si , secondo voi é fattibile visto che è in America?
mansu
ciao a tutti,
piu' che una carburazione di fino la mia e' una carburazione per "farla partire"  :P :P
ho appena finito di montare il kit mikuni TM40 arrivato da Topham via Dellorto, non ho toccato niente sul carburatore...come e' arrivato e' stato montato...la moto mi da un "principio di avviamento" (il motore sembra che parta....ma poi niente)
leggendo sui topic "database carburazioni" vedevo che molti montavano il mikuni con il min a 27,5 e così quando ho ordinato il kit carburatore ho preso anche i getti di min 27,5 e 30 (tanto per esagerare  ::) )
il carburatore arrivato da topham monta min 25, max 140
la mia domanda e'....inizio a cercare di accenderla alzando il minimo o vado direttamente di min 27,5 ?  :-[
qualche info:
-motore originale con parecchi km sulle spalle
-candela montata nuova
-filtro aria originale
-collettori arrow+silenziatore originale
prova alzando il minimo. col minimo basso, le XR mica partono...
ocio però che se lo alzi troppo poi scalcia.
